LunaHT 1.650, ошибка E92
kaktus_75
Сообщение kaktus_75 »
Подскажите, пожалуйста. Что за ошибка Е92, в инструкции такой нет.
Где можно взять все коды ошибок к плате LMU54?
Shopen
Re: LunaHT 1.650, ошибка E92
Сообщение Shopen »
Смотрите вторичные коды ошибок в параметрах котла.
По ним можно будет точно определить характер неисправности.
Смотрите параметры котла с Н700 и далее
код код описание неисправности
ошибки вторичной
ошибки
92 293 UPFA_NO_SR_SPG
92 294 UPFA_SR_SPG
92 484 EINGANG_RM_RT_DEFEKT Повреждение входного сигнала комнатного термостата.
92 485 EINGANG_RM_LP_DEFEKT Повреждение входного сигнала датчика атмосферного давления.
92 486 EINGANG_RM_GP_DEFEKT Повреждение входного сигнала датчика давления газа.
92 487 EINGANG_RM_SR_DEFEKT Повреждение выходного сигнала защитного реле.
92 488 EINGANG_RM_BV_DEFEKT Повреждение выходного сигнала топливного клапана.
92 489 EINGANG_RM_BWFS_DEFEKT Повреждение входного сигнала реле расхода контура ГВС.
92 490 EINGANG_RM_HKFS_DEFEKT Повреждение входного сигнала реле расхода контура отопления.
92 491 EINGANG_RM_DZDG_DEFEKT Повреждение выходного сигнала динамического розжига.
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Просмотры
    1341 Просмотры
    15 Ответы
    1473 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    1047 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Ошибка в подпитке?
    Иvан » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2684 Просмотры
    Последнее сообщение Иvан
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, skaratay и 39 гостей
