baxi eco four 24 клемная колодка отопления
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
День добрый.
Имею GSM информатор, хотелось бы удаленно иметь возможность осуществить включение отопления.
Характеристики релейного выхода управления:
максимальный ток, не более: 100 мА
максимальное напряжение, не более: 100В
Не маловаты ли характеристики для подключения к клеммам 1 и 2 ?
bulkinpv
Мой котел: Baxi Eco 5 Compact
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение bulkinpv »
Сойдет. Там никакой силовой части не надо, просто замкнуть контакты. А что за информатор?
liver
Сообщение liver »
Teplocom GSM.
Есть техническая информация какое там напряжение и сила тока?
Котла рядом нет, чтобы замерять.
Благодарил (а): 80 раз
Прально. Там через промежуточное реле надо питать переменку. Вроде так.
Здесь есть пользователь Bastion, но не фатк что оперативно отреагирует. Лучше на завод в Р-н-Д позвонить по 8-800.
liver
Сообщение liver »
Я списывался с саппортом.
Первым делом к ним обратился.
Довольно быстро и толково отвечают.
Сказали большие нагрузки через дополнительное реле гонять.
Они не в курсе что там у Baxi конкретной модели, они ведь их не производят.
Собственно потому и спросил тут, может кто в курсе.
Да и где купить реле? Те что на алиекспресс, не пойдут, там не сухие контакты.
bulkinpv
liver там сухие контакты на термостате. Никакой нагрузки нету. Надо просто их замыкать/размыкать с помощью Теплоком GSM. Промежуточное реле вам надо, если вы хотите с помощью Теплоком GSM например включать/выключать электрический конвектор или бойлер с большой нагрузкой.
liver
Сообщение liver »
Спасибо, я так и думал, что через колодку нагрузка не идет.
Да и судя по буклетам Teplocom GSM реле пользовать необходимо что бы физически включать котел а не топить или не топить, как в моем случае.
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    491 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1492 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1714 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1931 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    2882 Просмотры
