Датчик уличной температуры
Здравствуйте, котёл у меня baxi baxi luna-3 comfort 310 fi
Вопрос такой, какой маркировка использует производитель (термистор) для датчика уличной температуры
здесь вам не ответят ибо вместо колхоза продают готовый "родной" аксессуар.
Была тема, в которой товарищ запиливал сете ДУТ на базе купленного в радиомагазине термистора. Там и маркировка указывалась. Поищите в "недрах интернета". Мне кажется это на форумхаусе было.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А. В таблице характеристик датчиков (семинарка на странице 78) есть его характеристика. Есть желание - перелопачивайте даташиты того, что у вас в городе продают.
Formfactor
- Мой котел: BAXI LUNA 3 COMFORT 310
Да, именно так https://baxi.ru/forum/app.php/link/http ... 1%252Fview
Несколько дней назад я купил этот термистор за 100 рублей, коробку распаячную за 25р, макетную плату 2×8 см 40р, клемник на два контакта для монтажа на макетную плату 10р. Плату разрезал пополам и все спаял за 5 минут. Кабель 18 метров ШВВП-2×0.75мм2. Кабель по документации не более 20 метров должен быть. Датчик устанавливается на северной стороне дома и защищен от прямого солнечного света и температурного воздействия от стены дома. Все заработало само, ничего не настраивал. Наружная температура сразу отобразилась на дисплее. Термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC указанный в ссылке практически полностью заменяет аналог. Температуру контролирую двумя рядом расположеными термометрами (спиртовой и ртутный). Данные на дисплее абсолютно совпадают с термометрами на улице (от + 27 градусов до + 5). Ниже температура еще не падала, но данные по сопротивлению точно совпадают с таблицей даташита. Котел стал работать совершенно по другому. Я очень доволен.
slva2000
Что-то у нас не сходиться... Пару лет назад, я устанавливал такой датчик. Сегодня заметил, что этот датчик не может работать корректно, так как у него значение B25/80 справочное отсутствует (имеется только B25/100). Там же в мануале таблица температур и сопротивлений (точнее отношения Rt/R25 - см в конце мана расшифровку). В общем, если расчетать, то этот датчик хорошо врёт. Так у меня и вышло.Formfactor писал(а): Термистор B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC указанный в ссылке практически полностью заменяет аналог. Температуру контролирую двумя рядом расположеными термометрами (спиртовой и ртутный). Данные на дисплее абсолютно совпадают с термометрами на улице (от + 27 градусов до + 5). Ниже температура еще не падала, но данные по сопротивлению точно совпадают с таблицей даташита. Котел стал работать совершенно по другому. Я очень доволен.
Спасибо BAXI-Ural за табличку, в которой для луны значение B25/85 - 3977.
Проведя ряд экспериментов с плавным подстроечным резистором, мне удалось подобрать всего два варианта NTC датчиков (отрицательных) практически идеально подходящих под LUNU Comfort, а может для других котлов.
Прошу сохранить эту информацию
NXFT15XV103F (погрешность 1%)
NXFT15XV103D (0,5%)
NTCLE100E3103GB0A (0,75%)
Спасибо Baxi за раскрытие информации на семинарах и качественную поддержку на форуме.
Baxi Luna-3 Comfort 1.24 Fi + 80 UB
МихМих
- Бывалый
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Может не всё так страшно?slva2000 писал(а): этот датчик не может работать корректно
Простое сравнение: берем термистор "B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%", который есть в магазинах. Производитель – EPCOS. Его бета 25/100 = 3988. Кстати, на эти датчики существует 2 даташита, в одном только
и надо высчитывать сопротивления самому, а в другом есть непосредственно таблица сопротивлений.slva2000 писал(а): отношения Rt/R25
Видно, что бета не совпадают с тем, что написано в семинарской тетради, там 3977. Но для какого отношения эта бета, остается только догадываться. Зато есть таблица сопротивлений.
Так вот, берем и тупо сравниваем сопротивления из тетради, и из даташита. Например, при 0С тетрадь дает 32504, а даташит - 32650. Действительно, разница есть. Но смотрим дальше в даташите, а там написано, что это только номинальное сопротивление, а есть ещё допустимый разброс от 31907 до 33393. Перекрытие с запасом. Аналогично при других температурах, -20С: 96124 против 97070 (93743 - 100400), для +60С: 2491 против 2488 (2427 - 2549).
Конечно, если учесть, что данные из тетради тоже надо брать с погрешностью +/-, то небольшая разница всё же будет. Только ведь конкретные экземпляры термисторов могут иметь погрешность как в плюс, так и в минус, это в котле должно быть предусмотрено.
Таким образом, с учетом допустимой погрешности и сопротивления кабеля, термистор "B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%" вполне можно применить.
slva2000
Давайте проверим (R25=10 кОм):
B57861-S 103-F40|F45 - B25/100 = 3988 K, R/T = 8016 Идём ниже по ману и смотрим значение:
Для 0 град.С и характеристики B25/100=3988K: Rt/R25=3,265
Прошу обратить внимание. Это коэффициент. Отношение искомой величины (сопротивление при заданной температуре) к табличному значению R25. Так, чтобы найти искомое сопротивление: Rt=R25*3.265,
где R25 для нашего образца = 10000 Ом.
Итого Rt=10000*3.265=32650 Ом. Табличное значение с семинара: 32504 Ом. Можно сказать, в рамках погрешности.
Теперь проведём анализ для -20 град.С, и +20 град.С.
-20 град.С:
Rt=10000*9,707=97070 Ом. Семинар: 96124. Так же в рамках допустимого.
+20 град.С:
Rt=10000*1,249=12490 Ом. Семинар: 12483 Ом. Так же в рамках допустимого.
Вы правы, расчёт теоретический показывает этот датчик к применению. Но описанные мною, по-моему, подходят лучше. Там и погрешность меньше, и вероятно, то, о чём я напишу ниже, отсутствует.
Три года назад, когда я монтировал этот датчик, видимо, я на это и опирался. Скорее всего и данные были верными. Сейчас же, почему-то, разница в 10-12 кОм! Линия звонится в 15 Ом... Может датчик имеет свойства истощаться?
-20 град.С:
+20 град.С:
МихМих
- Бывалый
Несомненно. Я тоже изначально на них смотрел. Но вот только B57861 прям пошел и купил, а NXFT по заказу, недели 2.slva2000 писал(а): описанные мною, по-моему, подходят лучше
Скорее всего так оно и есть. А ножк/клеммник почистить пробовали? Может, окислы.slva2000 писал(а): Может датчик имеет свойства истощаться?
slva2000
Всё на пайке...МихМих писал(а): Скорее всего так оно и есть. А ножк/клеммник почистить пробовали? Может, окислы.
На котел BAXI Eco Nova указанный датчик не подходит — не увидел он его. На Main Four видится нормально. Видно на серию Eco уже другие датчики ставят. Не подскажите, какие?
Должен работать.
Помнится в инструкции опечатка была. Велено на 3-4 колодки М2 посадить, Но там должен бойлерный датчик стоять вроде.
Проверьте куда подходят провода с колодки платы X6, номера 7-8. Вот так вроде правильно.
- 8 Ответы
- 2920 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 2743 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 16 Ответы
- 6409 Просмотры
- 1 Ответы
- 6265 Просмотры
- 13 Ответы
- 5057 Просмотры
