Baxi main four 24 нет ГВС
Назаров Юра
- Мой котел: Main Four 24
Котел Baxi main four 24 нет ГВС. При включении горячей воды горелка зажигается на 2-3 сек., потом гаснет и на дисплее показывает 80 град. При этом иконка ГВС постоянно мигает, отопление не работает, при отключении ГВС , отопление работает нормально. Датчик протока разбирал, грязи нет, датчик температуры замерял сопротивление при комнатной температуре 9,8 Ком. Подскажите, в интернете нашел, что можно проверить датчик протока: включить горячую воду отсоединить клеммы от датчика и перемкнуть их. Это не повлияет на плату, а то как то ре хочется покупать новую. Или депо не в датчике. Два месяца назад была такая же картина,, после прочистки датчика протока, котел снова стал работать.
По-моему у вас тупо теплообменник забит.
Назаров Юра
Выключите котел. Включите ближайший смеситель на горячую воду (в самое крайнее/максимальное) положение. Затем там же тоже самое, только в крайнее холодное положение. По ощущениям - потоки сильно различаются? В целях наилучшего эксперимента баночку с секундомером налить.
Назаров Юра
Вся прблема в датчике температуры NTC, надо сразу ставить новый. Тема закрыта.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Да не за что. Это проверить вроде не советовали. Хотя следовало
- 3 Ответы
- 1562 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 18 Ответы
- 4281 Просмотры
- 2713 Просмотры
- 8 Ответы
- 5274 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 5 Ответы
- 48 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
