Baxi EcoFour 24f ERROR 35
geners
Мой котел: Baxi Ecofour 24fi
Сообщение geners »
Доброго времени суток ,
Ошибка знаю уже не раз обсуждавшаяся и обсосасанная , НО оно всегда одно ...
а именно то НО что варианта "моего" глюка я не нашел !
Положение дел таково - Имеем котел работающих и на отопление и на ГВС .
Весну , лето и осень - работаем замечательно и надежно . Но стоит на улице установится отрицательной температуре , начинается сыпаться Е35 , раз по двадцать на дню .
Чтоб избежать вариантов знатоков , что стало холодно и стал чаще включаться - отопление работает наверно месяц или даже поболе (с нынешним то летом ).
Началась эта бодяга прошлой зимой , вену и лето радовались - думали его отпустило . Ан нет ...
Котел включался изначально через стабилизатор , потом для эксперимента запитали через ON-line ИБП - результат тот же .
Плата там уже раз поменянная кстати ... была четкая неисправность - реле включения ГВС
geners
Сообщение geners »
Короче тему можно закрывать - починил .
Тк в данном случаи я простой пользователь котла , и не отягащен "корпоративной тайной" по операционному излечению блуждающей Е35 , стоимость ремонта примерно 60-70 рублей (жена в радиомагаз ходила :) ) и 10 минут времени .
А именно заменить варистор RV101 (позиционное обозначение на плате) - номинал детали 07K275 (10K275)
После замены работает без "перекуров" 2.5 недели (спецом подождал прежде чем писать)
Благодарил (а): 83 раза
Ммм. Так это и не секрет ни разу (если я про то думаю).
Ещё лет пять назад и официальный ответ с завода был и по форумам разным тема ходила, что на партии ханивеловских плат были глюкавые варисторы. Даже картинки цветные были, с указанием "правильного" цвета варистора. Но это было очень давно. Думал все это вылечили уже.
geners
Сообщение geners »
Я и не говорил что секрет :)
Яж писал что плату мне меняли (и поставили видимо или из старых запасов или с какого нить гарантийника), я на этот глюк как то даже и подумал , а тут что -то торкнуло , дату на плате посмотреть .
Мне вообще с котлом с этим повезло , что называется - купил витринный образец , почти половина тем тут, как про него .... :twisted:
    4228 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9916 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3540 Просмотры
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1029 Просмотры
    1830 Просмотры
