Температура воды в системе отопления на выходе из BAXI MAINFOUR24
Ларлен
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Ларлен »
Добрый день! Прошу разъяснить следующие вопрос:
1. На котле выставлена температура в режиме отопления 45 градусов, через 1,5 м на выходе из котла стоят датчики на гребенке и показывают температуру 38-39 градусов, это нормально?Допустимы такие потери в градусах на столь коротком расстоянии?
2. При выставленной температуре в режиме отопления 45 градусов через 10 м батареи будут иметь какую температуру нагрева? Имеется теплый пол на 1 этаже + батареи, они закрыты, на 2 этаже только батареи, при таких параметрах они теплые в верхней части батарей, в нижней-имеют температуру комнатную, не теплые.
  • baxi mainfour24 бульканье во время работы отопления
    tip96 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    3389 Просмотры
    12646 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6756 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    7283 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    604 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
