Здравствуйте! Вопрос к спецам по QAA73. Недавно обратил внимание, что значение уличной температуры на QAA73 моргает. Ранее не замечал, может оно так и должно быть? Что это означает не нашел нигде. Котел, вроде как, правильно реагирует (в плане нагрева теплоносителя), точнее сказать не могу, температура ну улице относительно стабильная. Температура в помещении поддерживается правильно. Смущает, что значение уличной температуры на QAA73 часто (до нескольких раз в минуту) меняется в пределах градуса в ту или иную сторону, при этом в целом соответствует реальной температуре. Котел 1300 SLIM in, ДУТ штатный. Вопрос, это нормальная ситуация и показания должны себя так вести? Что означают моргания?
https://cloud.mail.ru/public/CCYR/vWKx5mJvB
Уличная температура на QAA73
При падении уличной температуры до величины или ниже, чем установлено в строке 151 (Температура опасности замерзания) изображение в режиме Info начинает мигать. По умолчанию установлено +3 градуса.
dim909, по последним опытам что? Котел нормально отрабатывает по изменению кривой? Дело в настройке QAA73 всё-таки, да?
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Есть несколько, в своё время нарытых, мануалов на устройство. На русском и на буржуйском англицком. Возможно там что-то расширенно описано ибо они все разные
Если надо, могу кинуть по емеле, вдруг пригодятся. Подозреваю что надо настройки на нем подправить, коли без него нормально работает, а с ним нет.
dim909
- Мой котел: baxi slim 1300 in
Получается, что QAA73 работает штатно, спасибо vv199 за подсказку
Я его весной подключил, когда температура была выше +3, поэтому мигание для меня только сейчас новостью стало. Но зато научился ДУТ проверять:)
Нашел причину (как мне кажется) почему у меня с температурой в контурах отопления чудеса. Я сформулирую вопросы и задам чуть позже. Но наверное в другой ветке, эту тему закрыть можно. Спасибо.Bahus писал(а): по последним опытам что?
Нет, не в QAA73 дело. Без него тоже не правильно работает. Если мануалами поделитесь, буду особенно благодарен, пригодятся.Bahus писал(а): Подозреваю что надо настройки на нем подправить, коли без него нормально работает, а с ним нет.
Всё правильно у тебя работает, значения температур (выводимых на дисплей) заданы диапазонами сопротивлений, вот и "балансирует" семь-восемь вокруг диапазонной черты.dim909 писал(а): Смущает, что значение уличной температуры на QAA73 часто (до нескольких раз в минуту) меняется в пределах градуса в ту или иную сторону,
- 1 Ответы
- 265 Просмотры
- 4 Ответы
- 2423 Просмотры
- 3262 Просмотры
- 4074 Просмотры
Последнее сообщение andrey88888888
- 4042 Просмотры
Последнее сообщение Афин
