Ошибка E25 в Baxi ECO 3 240 Fi - проблема с горячей водой
dennoch
Мой котел: BAXI ECO 3 240 Fi (CSB445243682)
Сообщение dennoch »
Котел Baxi ECO 3 240 Fi (CSB 445243682)
Ошибка Е25. Котел выдает ошибку при включении горячей воды в кране, отопление есть.
После закрытия крана на горячую воду. Котел сам включается и работает.
До это были перепады по горячей воде месяца 3-4.
ЕЩЕ какой-то визг появился периодический, когда котел включается и нагревает отопление. Отопление работает пока. Горячей водой пользоваться нельзя.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Что первым покупать?
1. Теплообменник ГВС на 10 пластин (арт 5686660)
2. Датчик протока ГВС (арт 619050)
3. Датчик температур отопления NTS
4. Мотор 3-х ходового клапана (арт 5694580),
он не может визжать (скрип) периодически при включении котла на нагрев.
https://cloud.mail.ru/public/EVbx/bugdG2USH
Последний раз редактировалось dennoch 14 янв 2018, 15:12, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 72 раза
Моё предположение - трехходовой выделывается, медленно переключает контуры, я бы с него начал.
Можно самостоятельно снять, разобрать, почистить, если уверен в своих силах, а иначе - мастера в студию. :)
А ещё фильтра проверить те, что на холодной воде имеются, с них начать проще и безопаснее.
dennoch
Сообщение dennoch »
Думаете трехходовой клапан (арт. 5680940), а что там может сломаться. Он же латунный.
dennoch писал(а): ..., а что там может сломаться. Он же латунный.
Отложениями латунь покрывается на ура, кроме того, там ещё и прокладки. Подклинивать может по разным причинам, на этом форуме много об этом говорилось и решения разные есть.
dennoch
Сообщение dennoch »
Поменяли датчик температуры воды (NTC) арт 08434820 за 820 руб. ошибка пропала, но проблема осталась. Проблема в том, что вода не греется 27-30 градусов. Хотя выставлено больше.
https://cloud.mail.ru/public/A5fp/entHep5WW
Может проблема в электронной плате (R01 и CN1 сгорели)
https://cloud.mail.ru/public/BCce/2VtqcCgnv
Может теплообменник на ГВС
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Трехходовой клапан работает нормально. Теплообменник на ГВС чуть теплый, если горячую воду не включать. Шток упругий, ходит хорошо.
Отправлено спустя 9 минут 37 секунд:
Проблема шума из за подшипника на вентиляторе.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Мотор 3-х ходового клапана работает нормально.
    27 Ответы
    5679 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    2665 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
    6293 Просмотры
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    2861 Просмотры
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2116 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
Сейчас этот форум просматривают: lexusavto и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]
