Определение мощности ИБП
Александр Не
Мой котел: ECO-4s 18F
Сообщение Александр Не »
Планирую установить в загородный дом котел Baxi ECO-4s 18F у которого по паспорту электрическая мощность 130 Вт.
Вопрос- надо ли учитывать пусковые токи насоса. Превышают ли пусковые токи мотора насоса суммарную мощность 130 Вт и насколько?
Можно ли использовать ИБП на 300/500 Вт/ВА.
Примечание: будет дополнительно запитываться автоматика приблизительно 10 Вт.
ТехноГрадЦентр
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ТехноГрадЦентр »
Можно не учитывать пусковые, у нормального производителя ИБП предусмотрена кратковременная перегрузка. 300 Вт можно запросто даже с автоматикой.
ТехноГрад-Центр
Стабилизаторы и ИБП для котла
www.tg-center.ru
Александр Не
ТехноГрадЦентр писал(а): Можно не учитывать пусковые, у нормального производителя ИБП предусмотрена кратковременная перегрузка. 300 Вт можно запросто даже с автоматикой.
большое спасибо
  • LUNA-3 на 40% мощности
    Musder » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3020 Просмотры
  • Установка насоса повышенной мощности
    4043 Просмотры
    Последнее сообщение Dmitrich
  • Линейно-интерактивный ИБП и Baxi Luna
    rdiamond » » в форуме Защитное оборудование
    0 Ответы
    4174 Просмотры
    Последнее сообщение rdiamond
  • При подключении через контроллер ZONT нет регулирования по ступеням мощности
    mr.victk » » в форуме Электрокоммутация
    7388 Просмотры
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2678 Просмотры
