что делать с полотенцесушителем?
Пожалуйста, помогите решить такой вопрос. 2-х этажный коттедж, с/у и на первом, и на втором этаже. Везде полотенцесушители. Хочу поставить их на контур ГВС. Тогда от них должна быть предусмотрена циркуляционная линия. Будет ли она работать и как? Меня смущает, то, что контур ГВС начинает работу при включении горячей воды. Все остальное время вроде бы работает контур отопления. Как же быть с циркуляцией?
BAXI-Sergey Agarin
Re: что делать с полотенцесушителем?
Для полноты картины сообщите, пожалуйста, модель котла, которая у вас установлена.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
Модель еще не выбрана.Планировала установить двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Скорее всего 28кВт. Хотела обойтись без бойлера. Это возможно в моем случае? Или все-таки придется установить отдноконтурный с бойлером?
BAXI-Sergey Agarin
Для организации полноценной линии рециркуляции необходим котел с бойлером.Victory писал(а):Планировала установить двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Скорее всего 28кВт. Хотела обойтись без бойлера. Это возможно в моем случае?
Есть настенные двухконтурные модели с встроенным бойлером:Victory писал(а):Или все-таки придется установить отдноконтурный с бойлером?
Nuvola3 B40 280Fi , Nuvola3 Comfort 280Fi
Сергей Агарин
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
У Luna3 Comfort 280Fi в схеме не нашла места присоединения рециркуляции. Получается, нужен комплект Luna Combi с бойлером на 80л?
BAXI-Sergey Agarin
место присоединения рециркуляции выполняется так же, как и для отдельно стоящего бойлера:
тройник на входе холодной воды в бойлер. Один патрубок - вход холодной воды с обратным клапаном, второй патрубок - вход воды контура ГВС в бойлер, третий патрубок- возврат рециркуляции.
В общем, классическая схема обвязки.
Сергей Агарин
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
То есть, в данном случае нет отдельной подводки рециркуляции к встроенному бойлеру? Присоединяемся к подаче холодной воды? И перед соединением с подачей устанавливаем насос. Правильно я поняла?
BAXI-Sergey Agarin
Насос рециркуляции не обязательно прямо перед подсоединением к тройнику. А все остальное - да, верно.
И не забудьте про обратные клапаны.
Сергей Агарин
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
Спасибо за оперативное разьяснение! Кажется, разобралась. А обратный клапан только на подаче холодной воды, или еще где-то?
BAXI-Sergey Agarin
Да, верно - на входе холодной воды установить обратный клапан обязательно. Некоторые монтажники также устанавливают обратный клапан и на выходе насоса запланированной вами линии рециркуляции контура ГВС.
Сергей Агарин
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
а можно на это где ни будь посмотретьBAXI-Sergey Agarin писал(а):место присоединения рециркуляции выполняется так же, как и для отдельно стоящего бойлера:
То же размышлял о полотенцесушителе (ПС). Мысль пришла самая простая - моя система отопления состоит из нескольких веток все они с кранами на подаче и вентилями на обратке. Радиаторы, каждый, имеют регулировочные вентиля. У меня ПС в ветке с одним радиатором. На лето могу оставить одну эту ветку и полностью перекрыть радиатор. Летом не потребуется значительных энергозатрат на прогрев одного ПС. Единственный минус - работа насоса, т.е. потребление электричества.
Если зальете антифриз - как бы он летом по этой ветке сильно не перегревался.....glvmurom писал(а):То же размышлял о полотенцесушителе (ПС). Мысль пришла самая простая - моя система отопления состоит из нескольких веток все они с кранами на подаче и вентилями на обратке. Радиаторы, каждый, имеют регулировочные вентиля. У меня ПС в ветке с одним радиатором. На лето могу оставить одну эту ветку и полностью перекрыть радиатор. Летом не потребуется значительных энергозатрат на прогрев одного ПС. Единственный минус - работа насоса, т.е. потребление электричества.
- 6 Ответы
- 2691 Просмотры
