Я конечно извиняюсь за флуд, но будьте добры посоветуйте
Нужен хороший надёжный ИБП, часов на 10-12 работы, на 300 ватт потребляемой мощности, с автоматической регулировкой выходного напряжения и с внешним аккумулятором.
При резкой остановке циркуляционного насоса, естественно вода в подаче котла останавливается, происходит перегрев, отсюда и срабатывает термостат.ТехноГрадЦентр писал(а): Так тоже не до конца понятно), я не пойму причем тут термостат...
Я четко написал "при отключении автоматического выключателя..."ТехноГрадЦентр писал(а): Но на счет имитации пропадания электричества нужно уточнить, вы точно имитировали автоматом (разорвали в щитке фазу, один рубильник), а то бывали случаи "клиент вытыкает розетку ибп из сети, на выходе то разность потенциалов 220В сохраняется, а вот фазировка поплыла..."
Я бы с удовольствием взглянул на такую быстродействующую релюшкуТехноГрадЦентр писал(а): На сколько я понимаю,в ИБП для котла которые, у них при переходе на резерв срабатывает специально обученная релюшка, производит зануление на выходе,
К сожалению этот вариант не подходит, так как teplocom gf всего лишь 200 ВА, а у меня два котла по 190 Вт. Или я просто большей мощности не нашел?ТехноГрадЦентр писал(а): Гальваническая развязка с занулением teplocom gf. Можете попробовать взять в аренду, поставить ее после ибп и поэкспериментировать.
ааа, по перегреву, так понятнее.Avals писал(а): ТехноГрадЦентр писал(а):
Источник цитаты Так тоже не до конца понятно), я не пойму причем тут термостат...
А я ж написал, что уточнить, мало ли...Avals писал(а): ТехноГрадЦентр писал(а):
Источник цитаты Но на счет имитации пропадания электричества нужно уточнить, вы точно имитировали автоматом (разорвали в щитке фазу, один рубильник), а то бывали случаи "клиент вытыкает розетку ибп из сети, на выходе то разность потенциалов 220В сохраняется, а вот фазировка поплыла..."
Может быть и не реле, но процесс именно зануления и происходит, а каким способом это как-то решает производитель.Avals писал(а): ТехноГрадЦентр писал(а):
Источник цитаты На сколько я понимаю,в ИБП для котла которые, у них при переходе на резерв срабатывает специально обученная релюшка, производит зануление на выходе,
да, жф только одной мощности.Avals писал(а): Или я просто большей мощности не нашел?
Короче принято решение о покупке другого ибп для данных котлов (только более мощного, есть необходимость)Avals писал(а): Хелп. Котлы луна дуо-тек 1.5 два шт. ИБП купили АРС smart ups 1000 xl.. Вобщем котлы втают по термостату. Предположение на мгновение встают насосы внутри котлов. Выявили что ни ибп нет жёсткого нуля на выходе когда работает от аккумуляторов. Чего кто по советует?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Добавлю что заземление 100%. Три уголка 75 по 4 метра. Проверен электролабораторией
В своё время я приобрел инвертор 1,5 кВт, подключил к нему автомобильный АКБ 6СТ-140, с августа 2015 года не сосчитать сколько раз он меня уже выручал (и АКБ в полном порядке). Там можно и солнечные батареи забабахать, вот сайт производителя http://www.invertor.ru/sin.html. Почитай, полистай, может что и выберешь.Roma_RiO писал(а): 10 окт 2019, 18:40Посоветуйте, пожалуйста, ИБП чтобы нормально работал после моего стабилизатора и при этом мог ток от генератора брать для заряда аккумулятора и резерва на котел.
Так по ссылке как раз то, что ты хочешь. Если нет напряжения, котел работает от АКБ, появилось напряжение - включается заряд АКБ, после заряда напряжение в АКБ поддерживается автоматически (я выставил 13 вольт, емнип). У меня инвертор версии ПРО, брал 1,5 кВт с расчетом на "телевизор посмотреть", но последнее пока не пригодилось. Зато аварийное освещение и прочие мелочи подключены. Длительность работы от АКБ зависит только от ёмкости этих самых АКБ. Глубину разряда можно руками в инверторе выставить. Да проще инструкцию скачать и разобраться что для чего и как. Автомобильные АКБ - самый бюджетный вариант (но там есть нюансы).
