Добрый день. прошу проконсультировать по следующей ситуации:
Два дня подряд под утро котел не запускается и горит ошибка в первый день Е01, а во второй Е04. Стоит комнатный термостат и поэтому котел отключается по температуре. Ошибки сбрасываются, но при начале работы заметил следующую проблему: пламя котла постоянно меняет от минимального значения к максимальному и через некоторое время (может 5 минут проработать, может 20 минут) пламя гаснет, далее котел разжигает снова и история повторяется. Сначала думал, что из - за морозов не хватает воздуха, но обморожения коаксиальной трубы нет, да и пробовал открывать заслонку на котле сверху - ничего не изменилось. Котел работает на сжиженом газе от газгольдера, проверил наличие в баке, остаток составил 20%, подумал, что возможно давление газа не хватает, но у соседа точно такой же котел подключен к этому же газгольдеру и у него нет такой проблемы. Еще заметил, что редуктор на газгольдере работает (шипит) так же прерывисто в такт котла.
подскажите куда смотреть и что делать? Котел работает максимум 4-ый месяц, до этого на его месте был Ecofour 1.14F.
при нажатии i параметры А02 меняется от 100% и ниже, А07 так же.
спасибо.
EcoFour 24F неравномерное пламя
Странно, но больше не повторялось.. Ошибка выскакивала в морозы, интересно как это может быть связано?
пока наблюдаю.
пока наблюдаю.
Да. Или редуктор подмёрз если в ненормальном месте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
