Термостат RHD10 - вопрос
Vladhol
Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Vladhol »
Всем доброго дня. Имею комнатный термостат RHD10. В принципе, со своей задачей справляется, но уж больно велик гистерезис. Плюс-минус 1,5 град. Т.е. в сумме 3 градуса (а на деле даже чуть больше) - это многовато, в доме то жарковато, то прохладновато. И это именно свойство термостата, он же индицирует свой вкл-выкл.
Вопрос к специалистам - это дело как-то регулируется? Или надо подыскивать какой-то другой термостат?
Всем спасибо!
Да знать бы что это за зверь...
Vladhol
Сообщение Vladhol »
Да обычный термостат, типа того, что рекомендует Baxi (электромеханический, типа KHG71408691), только с ЖК индикацией температуры и работы реле (вкл-выкл).
По паспорту разница температур влючения-выключения - 1 градус. А на деле вон как...
Я к тому, что их поди тут никто в руках не держал.
Если в инструкции ничего нет на эту тему, тогда вряд ли.
ИМХО, с крутилкой это бесполезно. Не кнопочки сенсорные всё-таки. Крутил на днях Бастионовский аналог. Тоже сложилось ощущение, что гстерезис ни разу не копейка туда-сюда.
Vladhol
Сообщение Vladhol »
В инструкции сказано, что, мол, температурный дифференциал не более 1 град. Крутилкой можно выставить температуру с точностью до полградуса. Да при уставке, скажем, 25 град. он включается при 23,5 и выключается при 26,5 (по собственному индикатору, да и по соседнему градуснику так же). И так происходит, сколько не выставь градусов - всё равно те же 3 град. Не сильно комфортно.
fredushka
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Сообщение fredushka »
полтора градуса гистерезис это, конечно, много. Но с механикой лучше не добиться (даже если будет один градус).
Только замена электронный.
И только при условии, что у него в паспорте будет явно прописан нужный вам гистерезис.
А еще лучше если гистерезис настраиваемый.
Благодарил (а): 73 раза
Vladhol писал(а): И так происходит, сколько не выставь градусов - всё равно те же 3 град. Не сильно комфортно.
Найди в помещении угол где, при общих комфортных условиях, перепад температур соответствует гистерезису, туда и установи этот термостат. ;)
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    797 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Термостат - (1. реле 2. Opentherme?) теплые полы + радиаторы
    Stanislav_K » » в форуме Автоматика котлов
    871 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    2145 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    2256 Просмотры
  • Термостат - W506 WIFI
    BADI » » в форуме Автоматика котлов
    1234 Просмотры
