BAXI Main Four 240F
Иван Рыбинск
Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Благодарил (а): 22 раза
BAXI Main Four 240F
Сообщение Иван Рыбинск »
Здравствуйте! Недавно я спрашивал про ошибку "E02" ( данная ошибка горит до сих пор, не сбрасывается, но котел работает, температуру отопления изменить не получается, реагирует только на кнопку выключения, т.е. включение, отключение отопления и ГВС), как я понял полетела плата управления. Вопрос, какая плата мне подойдет (говорят есть оригинал и какие-то серые платы)? На фото моя плата ( ее меняли по гарантии и она отработала 4-5 лет.
Спасибо!
BAXI Main Four 240F
покажите верхний край и правый.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
BAXI Main Four 240F
Сообщение Komyshov »
Буковки и циферки из этого поста покажите Лучше Matr. но сойдёт и Cod.
ЗЫ: Как по мне, датчик NTC голову глумит
BAXI Main Four 240F
Вроде серая...
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    4335 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2534 Просмотры
    314 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    342 Просмотры
    14 Ответы
    1323 Просмотры
Вернуться в «Подбор запчасти»
