ошибки 03 и 10 - мы с Тамарой ходим парой
Glonder
Мой котел: baxi,eco4s
Сообщение Glonder »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Наступили морозы по-Ульяновски и принесли новую беду с котлом (а, может, они и ни причем).
Вторую ночь подряд не удается поспать нормально, потому как:
1) стало резко падать давление в системе.
2) стал резко замерзать дымоход с образованием наледей и сосулек.
В результате по очереди - 03 и 10 (тяга и давление в системе).
Растоплю дымоход тепловым феном - котел снова нормально работает до очередного падения давления.
Почитав, что умные люди пишут, сделал неутешительный вывод - потек теплообменник и вода стала как-то попадать в камеру сгорания.
Прав ли я? Или как и прошлый раз, что-то упустил? помогите, пжалста.
ПыСы - система и котел обследованы досконально - течей нет.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
расширбак?
Glonder
Сообщение Glonder »
не течет, воздух удален. что еще может быть с баком?
Glonder писал(а): воздух удален
здесь поподробней
Glonder
Сообщение Glonder »
сверху колпачек, под ним клапан. если нажимаешь и в системе воздух - шипит. сейчас не шипит)
в баке должен быть воздух, без воды 0,8-1,3 атмосферы
Glonder
Сообщение Glonder »
эээ. у меня манометры на котле и группе безопасности. сейчас на горячую оба показывают в районе 1,8 атмосфер.
bullet0823 писал(а): без воды
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
:facepalm:
Вам в прошлой теме тетрадку давали зачем?
Для начала Ревизия расширбака
  • Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
    Виктор79 » » в форуме Поломалось - чинимся
    56 Ответы
    8394 Просмотры
    Последнее сообщение Виктор79
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    2724 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
Боты: Yandex [Bot]
