Блокировка грелки котла Baxi SLIM HP 1.830 iN
AndreyMakarov
Мой котел: Baxi SLIM HP 1.830 iN
Сообщение AndreyMakarov »
Здравствуйте! Возникла проблема с напольным котлом Baxi SLIM HP 1.830 iN.
Дело в том, что котел с периодичностью в 3-4 часа встает в ошибку и включает блокировку горелки. Это происходит при розжиге котла после его остывания. Т.е. при работе котла в штатном режиме после достижения выставленной температуры и отключения нагрева при повторном розжиге редкий раз горелка не разжигается после чего на котле загорается индикация "блокировки горелки". При перезапуске котла, отключения от сети и повторного включения, он возобновляет свою работу и снова работает примерно 3-4 часа, но до повторного появления ошибки.
Заметил, что пламя имеет ярко выраженный оранжевый оттенок и почистил горелку. Сейчас пламя ровное, синее, но устранить ошибку это не помогло. Давление газа так же находится в допустимом диапазоне.
Так же хочу заметить что немного гудит газовый клапан, но не всегда, а примерно через раз. Причем при отклонении верхней катушки гул становится либо тише, либо громче.
Пожалуйста подскажите что может являться причиной неисправности и как это можно проверить и устранить.
Заранее спасибо.
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
Когда клапан все таки гудит, он гудит на все диапазоне мощности или только на минимуме( к примеру). В момент блокировки по разжигу газовый клапан открывается? ( Смотрим по монометру)
