Не регулируется температура ГВС на котле baxi main 24 i
tubus07
Мой котел: Baxi main 24 i
Сообщение tubus07 »
Доброго времени суток форумчане!
Помогите советом. Температура ГВС не регулируется ручкой потенциометра, если ручку потенциометра посадить на "0" и включить максимально возможный расход ГВ - зажигается горелка и молотит бесконечно, температура ГВ по ощущениям 35-40 градусов, а при минимальном расходе ГВ температура достигает 70 град, затем горелка выключается, температура падает до 60 градусов и опять включается горелка. На задания потенциометра ГВС абсолютно не реагирует. Невозможо пользоваться ГВ на малых расходах ввиду перегрева. При задании потенциометра ГВС на "0" горелка же не должна включаться?
При всём вышеописанном СО работает штатно - с нормальной модуляцией горелки. Регулировку газового клапана никто не трогал. Датчики температуры ГВС и СО новые, теплообменник тоже. Как с этим бороться?
Р.S. нашел на форуме аналогичную проблему, но не её решение https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=2721#p13235
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    3744 Просмотры
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5070 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
    371 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    408 Просмотры
    14 Ответы
    1416 Просмотры
