Baxi Main 24 Fi проблемка
IraGrin
Мой котел: Baxi Main 24 Fi
Сообщение IraGrin »
Здравствуйте уважаемые форумчАне!
Помогите пожалуйста решить проблемку!Котел не греет отопление свыше 50 градусов при установленной 80 гр. Подозрения были на датчик температуры ГВС,но при открытой крышке камеры сгорания греет на установленную температуру ,а стоит только крышку закрыть выключается,перерыв,включается.Соответственно температура падает до 50 гр!
Благодарил (а): 83 раза
Облгазовцев гоните в шею. На верхней полке форума есть аптечка. Там семинарская тетрадь. Скачайте, пригодится. Там же по соседству есть ссылка на baxi info system. Введя там серийный номер котла вам будет доступна спецификация с артикулами и ценами, а так же взрывной чертеж. Котёл должен быть произведен позже 2005 года (номер начинается на В6 и более).
Цену датчика озвучили, заменить сами сможете. Только с датчиком сразу прокладку возьмите. Рублей 50 вроде стоит.
Старичка не меняйте. Чините. Потрясающий котел.
И да. Меняйте датчик а то вентилятор сдохнет. Хорошо вам по ушам проехали. Чота ржу.
По поводу падения давления. Ищите утечку, без вариантов. Прежде обслужите расширительный бак. Потом отключите котел и отсеките его от системы на некоторое время. Упадет стрелка, ищите в котле. Нет, значит система. Иначе теплообменник угробите. А битермик в районе пятнахи стОит.
    739 Просмотры
    14 Ответы
    1988 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1317 Просмотры
    21 Ответы
    4669 Просмотры
    5413 Просмотры
