Выбор котла на отопление
АлександрKRD
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение АлександрKRD »
Всем добрый день. Посоветуйте на каком оборудовании остановиться.
В проекте закладывается два турбированных котла, до 40 КВт каждый. Требуется обогреть офисное помещение. На ГВС - бойлер косвенного нагрева.
Персонал периодически меняется, поэтому к котлам основные требования - надежность и неприхотливость в работе.
sergay65
Сообщение sergay65 »
Komyshov, а на какую минимальную мощность можно настроить отопительный контур Луны?
Не сталкивались с такой задачей?
Благодарил (а): 86 раз
Обратите внимание на буквы Fi и i в модификации. Котлы абсолютно разные.
Что до минимальной мощности - 31-я имеет 11 кВт. В паспорте точно найдете.
sergay65
Разницу в индексах я понимаю.
Мне не нужна закрытая камера сгорания.
Поэтому в окончательном выборе и указывал модели с открытой камерой.
А что касается минимальной мощности, то на мои 50 кв.м. 6-7 кВт будет более чем достаточно.
Поэтому режима включения-отключения не избежать. Даже на 24-й Луне...
Любой настенникам работает от 9 кВт плюс-минус
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
sergay65 писал(а): на какую минимальную мощность можно настроить отопительный контур Луны
Я понял вопрос по своему.
Ответ: Экономия достигается нормальной теплоизоляцией избушки и комнатным термостатом :)
sergay65
Для отопления 50 кв.м. при хорошей теплоизоляции в установившемся режиме достаточно 4 кВт, при плохой теплоизоляции - 6-7 кВт. а тут минимум 9 кВт. т.е. минимальная мощность самого слабого котла избыточна.
Ну да и ладно. Много - не мало.
Будет тактовать. Поэтому комнатный термостат.
sergay65
Bahus писал(а):Поэтому комнатный термостат.
Безусловно.
