котел Baxi гвс режим лето
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
В режиме "Зима" при открывании крана горячей воды значок "Кран" на дисплее моргает?
нет. мигает в режиме лето ошибка датчика температуры..........в режиме зима ничего
Пишете что в режиме зима все работает и тут же пишете что тишина. Вы уже меж собой разберитесь. Если идёт ошибка датчика то с него и начать
Komyshov
Комплексная проблема (ИМХО)
1. Датчик протока ГВС
2. NTC
2. NTC
что непонятного написал?! в режиме зима все работает в норме ...........переключаю в режим лето начинает мигать неисправность датчика температуры гвс....переключаю в режим зима все работает штатно
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
если датчик накрылся то и в режиме зима и в режиме лето не будет гвс.... или не так........повторяю еще раз......в режиме зима гвс и отопление работает все в норме........переключаю в режим лето мигает индикатор неисправности датчика температуры и нет гвс......обратно переключаю на режим зима и все в норме
Проверять проводку и пробном петли датчика. Скорее всего датчик или плата
Komyshov писал(а): В режиме "Зима" при открывании крана горячей воды значок "Кран" на дисплее моргает?
- 10 Ответы
- 4940 Просмотры
Последнее сообщение ximik666
- 8 Ответы
- 3554 Просмотры
- 3 Ответы
- 396 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 462 Просмотры
- 14 Ответы
- 1514 Просмотры
