Baxi Luna 3 310 Fi не включается
SNEЖОК
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение SNEЖОК »
rAq8q5dgnw0 Привет всем, какие могут быть причины данного явления?
Благодарил (а): 83 раза
Выкинь эту Ресанту к хренам.
SNEЖОК
Сообщение SNEЖОК »
Подключение в розетку напрямую без "Ресанты" дает тот же результат...
Проверить не заклинен ли насос. Если вращает нормально, тогда проблема на плате. Судя по стрелке манометра - насос запускается, но потом выключается. А вот реле питание рвет или насос в клину (что-то гудит он здорово) - непонятно. И дисплей молчит почему - непонятно.
Думаю есть смысл напругу после стабилизатора замерить, ибо циферки на Ресанте это просто лампочка и действительности они не соответствуют, как правило.
SNEЖОК
Сообщение SNEЖОК »
Вообщем котел в очередной раз магическим образом запустился
Снял заднюю крышку платы управления, подергал провода, разъемы, подул, помолился))), собрал и всё заработало. Котлу 8 лет, такое уже было примерно на 4 году жизни один раз , теперь вот второй.
Плохо что причина так и не найдена.
Ну. А чего же не ищете? В следующий раз по традиции встанет в холодную пятидневку.
SNEЖОК
Сообщение SNEЖОК »
FEY-Ape3T6w Доброго времени всем,
на том же котле есть такая неисправность, появилась она зимой, месяца четыре назад.
Куда копать подскажите пожалуйста
Ну блин. Есть же ббкод. Чего за вами исправлять всё время :)
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Появилась и как часто появляется?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Сервисники как давно профилактику делали? И сколько раз за 8 лет?
SNEЖОК
Сообщение SNEЖОК »
Появилась месяца четыре назад на постоянной основе. Раза два было что всё начинало работать, но хватало только на вечер.
Я в пригороде живу 80 км от Чебоксар
У нас есть газовая служба, может они и проходили обучение, но при ТО им говорил обо всех болячках максимум что разобрали горелку зубной счеткой почистили форсунки и всё на этом...
Как то так...
Скинул ссылку ближайшим вашим. Глядишь кто откликнется, да и сговоритесь. Боюсь дистанционно бестолку.
Overdraiv
Сообщение Overdraiv »
Посмотри сопротивление на датчике температуры горячей воды.
Рабочий датчик покажет 10 КОм при t` 25°. при нагреве сопротивление будет уменьшаться.
Если покажет 1 КОм и вода будет холодной, то датчик под замену
SNEЖОК
Сообщение SNEЖОК »
Привет всем, поменял датчик температуры ГВС и всё заработало. Спасибо всем
Адольф
Сообщение Адольф »
Здравствуйте такая проблема котел baxi luna 3 комфорт не производит запуск ошибку не выдает параметр f 10 ввести не получается что делать
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Гвс тоже не работает
nikolas1178
Мой котел: Луна3 комфорт
Сообщение nikolas1178 »
;) попробуйте восстановить заводские настройки. Две длинные клавиши сверху и снизу справава удерживайте. По моему так.
Отправлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Или смотрите газовую магистраль. Может кран перекрыт, может трубу заварили наглухо.
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Бывает на резьбовом стыке ставят прокладку из второпласта и тянут до одури. Прокладка раздавливается и перекрывает внутреннее отверстие. Тоже может быть. Проверте!
lambada
Мой котел: Baxi luna 3 310 FI
Сообщение lambada »
Столкнулся с такой же проблемой как и автор видео в первом сообщении. Только предварительно я получил ошибку Е99, я конечно же не догадался перезагрузить котёл кнопкой, а просто выключил и включил. Он так же включался и выключался бескончено (10 минут потом я отключил питание и пошёл читать форумы). Как и автор снял крышку платы, пошевелил провода, помолился и запустил котёл, он включился, показал ошибку Е99, я перезагрузил его кнопкой и всё заработало :)
В общем посоветуйте мастера в Курске. Нужно обслужить котёл и проверить. Не хочется столкнутся с этой проблемой зимой.
    572 Просмотры
    575 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    789 Просмотры
    1158 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    2714 Просмотры
