Подключения котла
rb05@ya.ru
Подключения котла
Сообщение rb05@ya.ru »
Приобрели напольный котел 2.300i. Решил подключить пока без ГВС. Можно ли это делать? В котле имеется патрубок рециркуляции. Изучил инструкцию, но не понял для чего он и как его подключить в систему. Как и куда его подключать и его предназначение?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Подключения котла
rb05@ya.ru писал(а):В котле имеется патрубок рециркуляции. Изучил инструкцию, но не понял для чего он и как его подключить в систему. Как и куда его подключать и его предназначение?
Рециркуляционная линия используется для того, чтобы при открытии крана горячей воды - она шла сразу нужной температуры. То есть в общем случае, линия тянется от самой дальней точки водоразбора (через рециркуляционный насос) к этому патрубку. То есть остывающая в магистрали вода возвращается назад в бойлер, где снова догревается до нужной температуры.
Получается, что во всем контуре ГВС (от бойлера до дальнего смесителя) вода одинаковой температуры и именно той, которую Вы установили.
Не хотите - можете не использовать, но вообще это один из плюсов накопительной системы ГВС.
rb05@ya.ru
Спасибо.
Вернуться в «Старые темы»
