ECO3 COMPACT 24 FI не переключается с ГВС на отопление
Юрий Т
Мой котел: ECO3 COMPACT 240 Fi
Сообщение Юрий Т »
Доброго времени суток. Обнаружена неисправность в работе котла. При выключении ГВС котел не переключается на отопление. Работает в режиме "Зима". При этом насос работает, при закрывании крана горелка не гаснет, греет воду но 85-87 градусов, только после этого отключается. Дал котлу остыть, включил. Даже при закрытом кране воду включился режим ГВС и нагрв до 85. Температура ГВС выставлена на 40"C. Если сразу воду включить сначала идет горячая(85), далее как 40 и на мониторе и по факту в кране. Датчик температуры менялся год назад. Измерил сопротивление датчика после нагрева воды ~3кОм, открыл воду сопротивление выросло вроде до 18кОм температура на мониторе 14 градусов. Снял привод 3х ходового клапана, при запуске котла включении и выключении воды ни каких звуков от привода 3х ходового не слышно. Прозвонил контакты 3хх 1 и 2 6,27кОм, 1-3 и 2-3 обрыв. Шток 3хх пальцем продавливается в низ.
Просьба подсказать возможные неисправности в данной ситуации и способы их устранения. И если необходимо то какие еще действия необходимо произвести для локализации проблемы.
Благодарил (а): 86 раз
Если без разбора воды котел работает на ГВС, то я бы начал с датчика протока ГВС.
Юрий Т
Сообщение Юрий Т »
После обращения на форум, котел стоял ночь отключенным. На следующий день начал работать. На данный момент с ГВС на отопление переключается. При включении ГВС сначала отображается t-воды через несколько секунд появляется сообщение А0 1, так же это сообщение есть когда ГВС не включен. Пока наблюдаю.
serg70
Мой котел: Baxi эко 3
Сообщение serg70 »
У меня такая же проблема была, жена открыла кран на горячую воду, а когда закончила мыть посуду и закрыла кран, котел не отключился. Долго разбирался, потом постучал по датчику приоритета (протока), и все заработало. Что то попало там где магнит стоит и датчик застрял, видимо. Так, что в таком случае, надо смотреть датчик, если не получается встряской то надо снимать и чистить. И мне кажется что это недоработка производителя, никаких подсказок и ошибок котел не выдал, а продолжал работать, так и перегреться мог.
Тогда бы сработал аварийный термостат перегрева с соответствующей ошибкой. Причину можно было бы понять по индикации (разбора ГВС нет, а краник мигает).
Достаньте картридж датчика протока, даже отопление отключать-сливать не нужно. Только ХВС и ГВС под котлом перекрыть. Отмойте потроха с мылом, должно помочь.
