Некорректная работа диф. прессостата/платы управления в Nuvola Comfort 320i
rusbrv
Мой котел: NUVOLA-3 COMFORT
Сообщение rusbrv »
Доброго дня! Появилась ошибка Е12 (нет сигнала с прессостата) в режиме ГВС (в режиме отопления ошибки нет). В работе прессостата, насоса, трехходового клапана замечаний не обнаружено, давление 1бар. Для функционирования в режиме ГВС фактически вывел из работы прессостат (в параметре 25 выставил 02 - использование цифрового датчика давления). Знакомый сервисмен сказал, что сбой в ПО платы (для Nuvola Comfort известный). И если поставить новую будет работать до поры (кстати, новая плата на подходе, попробую). В этой связи, после изучения схем возникли вопросы:
1. Корректно ли подключен прессостат? Судя по подключению импульсной трубки после теплообменника - в режиме отопления разность давлений будет всегда несущественная, т.е. в норме. А вот в режиме ГВС - да, все может повлиять - и трехходовой, и теплообменник.
2. Замеряя "цешкой" напряжение на клеммах платы (подсоединение микрика прессостата) - после включения насоса - (20В - 20В), затем на через пару секунд - (13В - 13В), а затем -(-2В - 20В). Так как нет осциллографа сложно сказать, может там тактовые импульсы. И, на самом деле, глюк платы. Или же плохой контакт/колебания мембраны в перссостате (при условии, что тактовые импульсы)?
Буду признателен за совет.
З.Ы. Котел в работе 5 лет
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    442 Просмотры
    3261 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
    4074 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort - работа по температуре теплоносителя
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    4479 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    4203 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
