Fourtech 24F (№141251764) ошибка E99 перезапускается
Mikhail Gr.
Мой котел: Fourtech 24 F
Сообщение Mikhail Gr. »
Модель Fourtech 24F (№141251764) код. изд. CSR466243680 (покупка 08.2014г.)
При включении режима работы контура отопления или крана горячей воды котел выдает ошибку E99 и постоянно перезапускается.
Почитал на форуме советуют заменить плату и наблюдать в дальнейшем работу котла.
Сейчас стоит плата CS0261F GM 28/10 Honeywell 50056809-001
согласно каталожной схемы для этого котла идет плата арт.710825300 PCB SM11469 (166,9EUR)
есть ли подешвле платы (арт. и производитель) или аналогичные платы другого производителя (не Honeywell) ?
Благодарил (а): 85 раз
Bertelli поустойчивей работает. И дешевле. 119 евро. 5702450 артикул.
Mikhail Gr.
спасибо
самостоятельно можно заменить плату на котле или нужно что бы работы такого рода проводились специалистами ?
Формально специалистами ибо на запчасти тоже гарантийный срок есть.
По факту - ничего сложного. Только после замены нужно выставить F-параметры согласно инструкции на конкретную модель (плата вполне унифицированная и ставится на несколько моделей котлов).
Вернуться в «Подбор запчасти»
