Помогите разобраться (физика)
dimka
Сообщение dimka »
Всем привет,
скажу сразу котел работает ровно, все расширительные бачки прокачал (спасибо форуму), давление держиться, ничего особо не беспокоит.
Просто хочу разобраться в физике процессов. Итак дано:
- котел baxi nuvola 3 comfort 320fi + доп. расширительный бак
- старая часть с чугунными батареями и чугунными трубами большого диаметра (досталась как есть, не переделывалась)
- новая часть полпропилен и аллюминевые радиаторы, диаметр труб понятно меньше чугуна.
- давление в СО 1.5атм, выставлено с выключенным котлом "на холодную"
- котел работает по температуре теплоносителя (вода)
Если кто может аргументированно объяснить (формулы или хотя бы какой посмотреть раздел физики вообще идеально было бы):
1. Если перекрыть циркуляцию в старую часть с чугуном (физически, вентиль закрыть) - давление по манометру котла падает в ноль. Открываешь - поднимается обратно. Если перекрыть полиропиленновую чаcть, то ничего не меняется особо. Почему?
2. При нагреве теплоносителя с мин. 30C до 75C, по манометру котла давлние выросло с 1.5 до 2.1атм. (чисто тест, зимой даже так не грею). Это нормально? Или все-таки расширительные бачки должны полностью компенсировать это и давление не должно меняться?
Спасибо.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
раздел физики: расширение воды при нагреве
dimka писал(а):Если перекрыть циркуляцию в старую часть с чугуном (физически, вентиль закрыть) - давление по манометру котла падает в ноль.
Быть того не может. Это статика или с работающим насосом котла?
dimka
Сообщение dimka »
Bahus писал(а):Быть того не может. Это статика или с работающим насосом котла?
с включенным котлом (насос работает). Вот я тоже не могу понять как так, вроде интуитивно кажется что давление такое же должно остаться. Вот и спрашиваю как там по физике это объяснить )
В принципе оно всегда так было, уже лет 15 и со старым котлом и с новым. Я думал может объем воды в чугуне больше или из-за разного диаметра труб.
  • Помогите выбрать котёл
    2653 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
    30 Ответы
    6789 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    10070 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6689 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6416 Просмотры
