Постциркуляция насоса на ТП/ГВС
Iljas
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 1.240 i
Сообщение Iljas »
Стало интересно разобраться с режимами постциркуляции насоса в Baxi Luna 3 Comfort 1.240i. Дело в том, что если постциркуляция насоса в режиме отопления (ТП) настраивается (сейчас у меня стоит 10 минут, F17 = 10), то в режиме ГВС, судя по всему, нет (циркуляция идёт 30 секунд после отключения горелки). Вроде как есть параметр F19 (Время включения насоса подкачки ГВС (мин)), но он, наверное, отвечает не за это? Что это за насос _подкачки_ ГВС?
Правильно ли я понимаю, что постциркуляция ГВС не настраивается?
Сразу отвечу на вопрос "а зачем это трогать?". Мне не очень нравится, что после отключения горелки в режиме ГВС слышно, как в теплообменнике идёт остывание металла, он щёлкает. Понятно, что это нормальный процесс, но хочется, чтобы теплообменник остывал подольше и поравномернее, чем 30 секунд. Или зря заморачиваюсь? :)
F19 - Время запуска насоса рециркуляции (минуты). При F12=05
F12 - Установка функции клавиши Eco/Comfort. 05 - Активация реле ГВС для запуска насоса рециркуляции.
ИМХО, к вашей задаче отношения вообще не имеет.
Iljas
Сообщение Iljas »
Я так и думал, что это не тот параметр :)
Ладно, думаю, за 30 секунд остынет теплообменник, пусть и пощёлкивая. Спасибо!
