Fourtech 24 помогите отрегулировать гвс!
erkaev02
Сообщение erkaev02 »
Здравствуйте котел стоит в доме уже несколько лет работал он в одном контуре на отопление дома, горячую воду грел электро котел пока он не сломался. Не давно включил второй контур на горячую воду и столкнулся с такой проблемой в не зависимости от выставленной температуре на котле гвс. Котел начинает греть очень интенсивно происходит быстрый нагрев воды, то есть быстро и выключается происходит тактование. Единственное если кран открыть на максимум вода идет быстро и котел так не тактует но так не комфортно пользоваться водой. Можно ли понизить пламя горелки через меню котла? Как это сделать?
Благодарил (а): 70 раз
При чём тут тактование? :facepalm:
erkaev02 писал(а): 24 сен 2018, 08:16 … но так не комфортно пользоваться водой. Можно ли понизить пламя горелки через меню котла? Как это сделать?
Для комфорта - подключай бойлер, меню котла тебе не поможет.
erkaev02
Не до бойлера сейчас. А это разве нормально когда котел часто включается и выключается?
Благодарил (а): 78 раз
Ненормально. Но у котла есть минимальный расход при котором он будет поддерживать заданную температуру. Вы, очевидно, смесителем данный расход не обеспечиваете.
erkaev02
Видимо нет а что нужно сделать?
Отправлено спустя 1 час 34 минуты :
Дело в том что котел не кто не настраивал при запуске. Как узнать правильно ли работает котел, минимальный ли расход или нет.
erkaev02
Информативный ответ, а что то конкретней можешь сказать?
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
F 09 Максимальная полезная мощность системы ГВС менять?
erkaev02 писал(а): 24 сен 2018, 18:38Информативный ответ, а что то конкретней можешь сказать?
Могу, но это бесполезно, судя по следующему вопросу ;) :
erkaev02 писал(а): 24 сен 2018, 18:38F 09 Максимальная полезная мощность системы ГВС менять?
Это не приведет к желаемому результату.
Всё есть в инструкции, большинство ответов там же (как-то: минимальный расход воды). :)
Тебе лень читать, а мне лень сюда перепечатывать. ;)
erkaev02
Если лень перепечатывать укажи нужную страницу. Или тебе лишь бы по умничать и не чего конкретного не сказать.
Тут не справочная служба, тут люди просят помощи, тебе помощь оказана (документ предоставлен).
Если у тебя нет желания вникнуть, то номер страницы не поможет. Вызывай специалистов, они всё проверят и расскажут, им ты охотнее поверишь (за деньги).
erkaev02
Все понял очередной умник который сам не знает ответа. Все ясно, таких полно на всех форумах сидят и пишут якобы все знают.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Справочная служба на смешил, это форум где просят помощи и люди которые знают как решить проблему пишут ответ, помогают решить вопрос.
erkaev02 писал(а): 24 сен 2018, 08:16Единственное если кран открыть на максимум вода идет быстро и котел так не тактует но так не комфортно пользоваться водой.
Ты уже ответил на свой вопрос. :) Котёл, в штатном режиме эксплуатации, работает правильно, электроводонагреватель из него сделать не получится. Так понятно? :D
И это, грамотей,
erkaev02 писал(а): 24 сен 2018, 20:50 на смешил,
пишется слитно. ;)
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1571 Просмотры
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    2365 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Помогите, пожалуйста!!!Подтекает соединение трубы гвс и котла
    Анастасия97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1631 Просмотры
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    1617 Просмотры
  • Электрокотел помогите выбрать
    5155 Просмотры
