Baxi nuvola 3 comfort 280i подключение датчиков
DmitryB
Мой котел: Nuvola 3 280i
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение DmitryB »
Доброго времени суток!
Стоит Baxi nuvola 3 comfort 280i + гидрострелка и коллектор на два контура:
1 контур - отопление (7 комнат, где стоят радиаторы)
2 контур - тп с треходовым краном.
Хочу немного автоматизировать работу котла посредством:
1) Датчик уличной температуры
2) Датчик комнатной температуры
3) ZONT
В связи с этим есть вопросы:
1. Что посоветуете в данной системе?
2. Как подключить датчики комнатной температуры хотя бы 3-4 комнаты? и какой ставить?
3. Как подключить датчик уличной температуры? И какой поставить?
4. Как будут работать датчики комнатной температуры с датчиком уличной температуры?
5. Имеет ли смысл ставить ZONT? Если да, то как к нему поставить все датчики: уличной и комнатной температуры?
6. Если я подключу датчик уличной и комнатной температуры, каким образом будет работать теплый пол летом в ванне? Ну вообще как он будет работать?
Вот думаю про ZONT H-1B (а может и другой, так как не понимаю отличий) + ZONT МЛ‑489 (Радиомодуль 868 МГц) + ZONT МЛ‑711 (Радиотермометр уличный) + ZONT МЛ‑703 (Радиотермометр комнатный). Но даже при такой схеме, не понимаю как будет работать теплый пол и нужны ли в каждую комнату радиотермоментр?!
Может нужна интерфейсная плата для зонального регулирования, но как ее подключать и нужна ли вообще для ТП?!
Возможно сумбурно, но как смог :)
Заранее спасибо за помощь!
Благодарил (а): 70 раз
DmitryB писал(а): 26 сен 2018, 22:43 1 контур - отопление (7 комнат, где стоят радиаторы)
Ну какой комнатный термостат на "хотя бы 3-4 комнаты"? Комнаты же все в одном контуре? Термостат не умеет управлять в разных комнатах одного контура, он способен рулить отдельными контурами, при наличии соответствующих кранов (с электрическим приводом).
Я знаю один не дорогой термостат, который управляет двумя контурами, в комплекте идет один датчик, но можно заказать с двумя.
Датчик уличной температуры лишним не будет, только надо будет предусмотреть на кабеле выключатель, в межсезонье очень полезная штука.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 27 сен 2018, 01:14
Понял, тогда получается куда лучше ставить комнатный термостат? На первый или второй этаж? На первом этаже около 60кв тёплые полы + радиаторы. На втором только радиаторы.
Подскажите, что за комнатный термостат, которые управляет двумя контурами?
Зонт я так понимаю не подходит и об удаленном управлении можно забыть?)
DmitryB писал(а): 27 сен 2018, 09:05 Понял, тогда получается куда лучше ставить комнатный термостат? На первый или второй этаж?
Я тут уже печатал "портянку" о том, что систему отопления необходимо балансировать. Или ищи мой пост, или ищи толковые статьи в интернете. Термостат ставишь в то помещение, которое наиболее посещаемое, при сбалансированной системе все остальные по нему ровняются. Балансировку можно выполнять терморегуляторами (батарей отопления).
Относительно термостата.
Не представляю себе, как ты будешь его использовать в комбинированной системе отопления. Термостат подразумевает остановку котла, при достижении заданной температуры в помещениях. Можно и контуры отключать, например, второй этаж, если он существенно быстрее прогревается, но при этом котел продолжит свою работу. Останавливать отопление в двухэтажном доме с теплыми полами на первом этаже я бы не рекомендовал. Проблема в том, что теплые полы очень инерционные, что бы там не утверждали (медленно греются, медленно остывают), если дом выстудится, нагревать замучаешься. Тут лучшим помощником будет уличный датчик (кривую отопления подобрать проще).
Термостат у меня - POER, он умеет и к интернету подрубаться (там вариантов комплектации много, нагрузку держит по 3 ампера на контур), но рулит только температурой, контроль за котлом не осуществляет. Где брал, могу подсказать (цена очень гуманная).
Как-то так. :)
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 27 сен 2018, 13:02
Как-то так. :)
Спасибо буду искать "портянку" :)
Правильно ли я понимаю, что термостат ставлю на первом этаже (где теплые полы) так как там самое посещаемое место + ставлю уличный датчик (оригинальный от Baxi) и подключаю это все добро к котлу. Но все равно пока не понимаю, как будет работать POER на теплые полы и на отопление :(
У меня требования минимальны:
Зима: отопление + ТП на первом этаже + ванна
Лето: только ТП в ванне
Скажите, где можно купить термостат POER по гуманной цене?
DmitryB писал(а): 27 сен 2018, 13:14 Но все равно пока не понимаю, как будет работать POER на теплые полы и на отопление :(
Стандартная работа термостата (общепринятая) - выключать котел при достижении в помещении установленной температуры. Но ты в первом посте запросил большего, вот меня и понесло. :) Подключишь по котловой инструкции, будет останавливать весь котел, по стандартной схеме.
POER, по гуманной цене, традиционно, на Али: https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 33edOc3hBl. Комплектацию подбираешь у этого же продавца (интернет, дистанционка, всё что угодно, за твои деньги). :)
P.S. Этот термостат привлек тем, что гистерезис у него (как оказалось) 0,5 градуса. Перед покупкой задал вопрос китайцу, он ответил - 0,3, обманул, зараза. :D Инструкцию на русском там же у продавца просишь, высылает по электронке. Схема подключения - вторая (емнип).
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 27 сен 2018, 14:30
Благодарю! Те с данным термостатом он будет вырубать полностью котел... Так и не догоняю как сделать чтобы котел выключался и поддерживал температуру теплых, если температура летом будет +20 например...
Как все трудно и самому видимо очень тяжело разобраться.:(
У меня еще тут вопрос возник... А может быть сделать через контрольную плату с СЕРВОПРИВОД ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ на теплые полы и как-то через нее управлять?! Глупость видимо))
Вот думаю поставить планку: Salus KL06RF Центр коммутации беспроводной до 6-ти зон
К планке придут Термоэлектрический привод Salus T30NC230V Т (5 контуров теплого пола - 1 шлейф идет на второй этаж в ванну, 4 шлейфа на 1ый этаж)
И 2 комнатных радиотермостата: ERT50RF Радиотермостат комнатный программируемый недельный с ЖК-дисплеем
- один в ванну на второй этаж для управления теплым полом в любое время года
- один на первый этаж где теплый пол и радиаторы
К планке: Модуль управления насосом и котлом - Salus PL07
Будет ли работать такая система или ее аналог? :
DmitryB писал(а): 27 сен 2018, 15:15 Так и не догоняю как сделать чтобы котел выключался и поддерживал температуру теплых, если температура летом будет +20 например...
Тут можно схимичить, пусть котел круглый год будет в режиме отопления, если тебе так хочется. А если желаешь отключить автоматически только батареи, то необходимо контур батарей ставить под управление, например, комнатного термостата. Пусть термостат управляет сервоприводом, перекрывая подачу в батареи, а не отключает котел. Только какую температуру отключения ты сможешь задать, что бы зимой и летом она оставалась комфортной, а если летом сплит включишь? Тут лучше руками крутить. :)
Отключение отопления в котле можно привязать к помещению с теплым полом, т.е. при достижении определенной температуры, котел отключает отопление везде. Но тут вопрос, а если другие помещения остывают быстрее? Вот и подошли к первому вопросу, куда ставить термостат. :D
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 27 сен 2018, 16:56
Понял))
Надо брать датчик уличной температуры + контактный термостат и не выёживаться )))
Если брать датчик уличной температуры то оригинал. А вот комнатный радиотермостат какой лучше?
DmitryB писал(а): 27 сен 2018, 18:36 А вот комнатный радиотермостат какой лучше?
Тот, у которого гистерезис меньше (рекомендую не более 0,5 градуса).
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 27 сен 2018, 18:47
Тогда может поставить zont? будет и уличный датчик и комнатный радио от них же + будет управление удаленное ....
С зонтом не знаком, тут я не советчик.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 27 сен 2018, 22:28 С зонтом не знаком, тут я не советчик.
Только вы в моей теме ))) печаль! )) может не в ту ветку написал?)))
Посоветуйте, покупать оригинальный уличный датчик пока на время + вынеси по проводу из подвала на 1ый этаж выносную панель, пока не определюсь что делать дальше...
Терпение, подтянутся. :)
Вот я дурень! :facepalm: На твоём котле выносная панель = комнатный термостат. Конечно выноси в нужное помещение, регулируй на ней температуру (помещения) и не спеши закупать сторонние девайсы (у тебя уже всё в комплекте). Поэксплуатируешь её (панель - термостат), поймешь какие недостатки в системе отопления (подозреваю, что верхний этаж быстро остывает, батареи алюминий или биметалл).
Уличный датчик я себе купил почти одновременно с котлом, не пожалел ни разу.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 27 сен 2018, 23:11 Терпение, подтянутся. :)
Бывает :)
Так и сделаю! На выходных вынесу панель как можно дальше. Единственное, она по проводу идет, подойдет ли кабель 2х0,75?
Кстати, делюсь своими мыслями как более менее автоматизировать всю систему (если дадут официальный ответ) то в сл году думаю заморочиться. Правда нифига не бюджетно выходит, если брать все сразу. Но думаю постепенно осилить можно!
У меня будет всего 12 зон, каждая зона это комнаты с радиаторами и теплыми полами
Вот что получается:
Подвал
1 зона (комната №1) - 4 радиатора
2 зона (конатата №2) - 1 радиатор
3 зона (комната №3) - 1 радиатор
1ый этаж
1 зона (комната №1) - 5 радиаторов
2 зона (комната №2) - 1 радиатор
2ой этаж
1 зона (комната №1) - 1 радиатор
2 зона (комната №2) - 2 радиатора
3 зона (комната №3) - 2 радиатора
4 зона (комната №4) - 2 радиатора
5 зона (комната №5) - 2 радиатора
Теплый пол
1 зона (комната №1) - 4 ветки теплого пола для 1го этажа
2 зона (комната №2) - 1 ветка теплого пола для 2го этажа
Вот то получается:
Управление: Salus KL08RF Беспроводной 8-зонный центр коммутации + KL04RF 4-зонный беспроводной расширительный модуль - он может подключиться к котлу как комнатный термостат.
Данная плата будет управлять сервоприводами на теплом поле и получать сигналы от комнатных термостатов. А в свою очередь комнатный термостат будет давать команду термоголовкам на радиаторе открыть/закрыть.
Для для каждой зоны с радиаторами ставим:
  • На радиаторы: TRV10RFM Беспроводная мини термоголовка с питанием от батареек для радиаторов отопления
  • В саму комнату: VS20WRF Беспроводной комнатный термостат с цифровой индикацией 4 в 1, с питанием от батареек (белый) или VS10WRF Беспроводной комнатный термостат с цифровой индикацией 4 в 1, 230В (белый)
Для зоны теплого пола:
  • Сам коллектор: T30NC230 SALUS Термоэлектрический сервопривод
Вот как то так получается. Жду ответа от SALUS по данному запросу :)
P.S. это не реклама, просто нашел их, а аналогов пока не нашел либо их пока нет.. Либо у меня мозга не хватает чтобы выстроить что-то похожее)
DmitryB писал(а): 28 сен 2018, 12:15 Для для каждой зоны с радиаторами ставим:
На радиаторы излишество, кмк, достаточно обычных термоголовок и то, смысла не вижу, если вся комната будет управляемой (ты ж планируешь подачу перекрывать по достижении заданной температуры). Тут можно сэкономить. :)
Теплый пол. Отдельное управление на каждую ветку, думаю, приемлемо. Только не совсем логичен один момент. Если автомат выключает комнатные батареи, для чего остаётся теплый пол? И как он останется, к нему отдельный датчик температуры? А на какую температуру настроить, что бы после отключения батарей продолжал работать? Пусть один термостат управляет двумя сервоприводами, отключая батареи и пол. Если сервопривод нормально закрытый, то можно предусмотреть тумблер в контур батарей, на случай "подтопить полами", тумблер - клац и только полы остаются, нужны батареи - включил тумблер, сервопривод реагирует на сигналы.
Всё не плохо, а гидравлические развязки в расчет входят? Это ж усложнение всего и вся. Свободную циркуляцию необходимо обеспечить в ситуации, когда всё закрыто и когда все контуры включены. Гидрострелку, байпасы, насосы и прочее, надо всё считать (тут я не силен с советами), что бы не оказаться в ситуации, когда контур открыт, а туда ничего не поступает. Или обратная, всё закрыто и привет насосу.
Короче, ты что-то грандиозное собрался соорудить. :D
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 28 сен 2018, 13:55 На радиаторы излишество, кмк, достаточно обычных термоголовок и то, смысла не вижу, если вся комната будет управляемой (ты ж планируешь подачу перекрывать по достижении заданной температуры). Тут можно сэкономить.
Да, логичная идея. Так как сами термоголовки будут регулировать температуру. Но тут вопрос он не будет связан с котлом... Надо подумать! Но идея хорошая!
Starik писал(а): 28 сен 2018, 13:55 Теплый пол. Отдельное управление на каждую ветку, думаю, приемлемо. Только не совсем логичен один момент. Если автомат выключает комнатные батареи, для чего остаётся теплый пол? И как он останется, к нему отдельный датчик температуры? А на какую температуру настроить, что бы после отключения батарей продолжал работать? Пусть один термостат управляет двумя сервоприводами, отключая батареи и пол. Если сервопривод нормально закрытый, то можно предусмотреть тумблер в контур батарей, на случай "подтопить полами", тумблер - клац и только полы остаются, нужны батареи - включил тумблер, сервопривод реагирует на сигналы.
У меня одна ветка на 2ом этаже в ванне без радиаторов и 4 ветки на 1ый этаж, там да, есть радиаторов отопление...
Как и говорил, чтобы летом на 2ом этаже (в ванне) всегда работал ТП. Остальные 4 ветки он может закрыть.
Starik писал(а): 28 сен 2018, 13:55 Всё не плохо, а гидравлические развязки в расчет входят? Это ж усложнение всего и вся. Свободную циркуляцию необходимо обеспечить в ситуации, когда всё закрыто и когда все контуры включены. Гидрострелку, байпасы, насосы и прочее, надо всё считать (тут я не силен с советами), что бы не оказаться в ситуации, когда контур открыт, а туда ничего не поступает. Или обратная, всё закрыто и привет насосу.
Пока еще ничего не понятно. как и что будет чем управлять, пока это только предположения и догадки - как идея.
Конечно гидравлику не считал, и когда ставили батареи ее тоже никто не считал :( Так как отец ставил все это без моего ведома, и переделать уже мало что можно. Тоже самое и с балансировкой ТП...
По поводу циркуляции когда все закрыто и открыто: есть малый контур через гидрострелку, соотвественно если контура будут закрыты, а котел заработает, то будет по малому контуру через гидрострелку гонять.
Посмотрим что ответят и возможно ли это все реализовать и каким образом.
Starik писал(а): 28 сен 2018, 13:55 Короче, ты что-то грандиозное собрался соорудить.
это да :D а по факту выйдет все гораздо проще)))
Starik, так 2х0,75 для выносной панели и для датчика уличной температуры подойдет провод?
Провод подходящий.
Взял инструкцию твоего котла, раздел 18.1, что-то не совсем понял, комнатный термостат - опция, т.е. в комплекте поставки не идет? Сбивает с толку раздел 18.2. Если опция, то панель трогать смысла нет (я считал, что термостат предустановлен, снова мой косяк :( ).
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 28 сен 2018, 14:40 Провод подходящий.
Это что за инструкция?)))
у меня:
18.1 ПРОВЕРКА ВХОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА.
18.2 НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
А пункт 17.2 - Установка выносной панели управления на стене.
А вот пункт 27. Присоединение датчика уличной температуры
"котле предусмотрена возможность присоединения датчика наружной температуры (поставляется отдельно). Для
присоединения руководствуйтесь приведенным ниже рисунком (клеммы 3-4) и инструкцией, прилагаемой к датчику.
"При подсоединенном датчике уличной температуры регулирование температуры на подаче в систему отопления
можно осуществлять двумя разными способами.
В случае, когда съемная панель управления установлена на котле (параграф 17.1), регулирование температуры на
подаче в систему отопления зависит от кривой K REG (график 3), которую устанавливают в ручном режиме с
помощью кнопок +/-
В случае, когда съемная панель управления установлена на стене (параграф 17.2), регулирование температуры на
подаче в систему отопления осуществляется автоматически. Электронное управление котла устанавливает в
автоматическом режиме климатическую кривую в зависимости от уличной температуры и заданной температуры в
помещении (см. параграф 19.1).
Внимание: Значение температуры на подаче ТМ зависит от значения параметра F16 (параграф 20). Таким образом,
максимальная установленная температура может быть 85 или 45°С."
Сейчас открыл с оф.сайта инструкцию, вообще все по другому )))
18.1 УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА
18.2 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ
27. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
DmitryB, взял инструкцию другой модели, но суть дела не меняет, в панели нет датчиков.
В сухом остатке, в настоящий момент купи уличный датчик и подключи. Панель трогать не надо. С комнатным термостатом сейчас лучше не заморачивайся, лишняя трата денег, если у тебя планы на переделку.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 28 сен 2018, 15:05 DmitryB, взял инструкцию другой модели, но суть дела не меняет, в панели нет датчиков.
Starik, Хорошо. Спасибо!
Благодарил (а): 78 раз
С каких пор в панели Комфорта изчез датчик комнатной температуры? :) Для чего настройка ambon (ambiente on) нужна? Не надо путаться. Всё там уже есть. Ну кроме ДУТ, разумеется.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Bahus писал(а): 01 окт 2018, 13:55 С каких пор в панели Комфорта изчез датчик комнатной температуры? :) Для чего настройка ambon (ambiente on) нужна? Не надо путаться. Всё там уже есть. Ну кроме ДУТ, разумеется.
Илья, да, я уже его это понял )))
Поднял другой вопрос в другой теме по выносной панели и датчику уличной температуры.
Отправлено спустя 56 минут 33 секунды:
Bahus, Илья, скажите, пожалуйста, я поставил датчик уличной температуры, вынес панель на 1ый этаж. НО! на втором этаже ТП в ванне совсем не прогревают. Понятно почему, так как температура на 1ом достигнута через панель и котел выключается или поддерживает заданную температуру. Но как можно сделать, чтобы в ванне 2го этажа всегда работал ТП?
За окном +10, но дом кирпичный, и уже прохладно, представляю, что там будет зимой...
DmitryB писал(а): 01 окт 2018, 14:56 Но как можно сделать, чтобы в ванне 2го этажа всегда работал ТП?
Не давать котлу выключаться. ;)
Перетащить панель в ванную, пусть она отоплением дома рулит. :)
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 01 окт 2018, 19:03
Ага, и сахара будет 😂
Сейчас вопрос подключения второго беспроводного термостата, как раз в ванну 2го этажа.
DmitryB писал(а): 01 окт 2018, 20:58 Сейчас вопрос подключения второго беспроводного термостата, как раз в ванну 2го этажа.
Ты так ничего и не понял. Котел у тебя один, а запрос на температуру во всех помещениях разный.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Starik писал(а): 01 окт 2018, 22:09 Ты так ничего и не понял. Котел у тебя один, а запрос на температуру во всех помещениях разный.
Да я понимаю! Но есть зональное регулирование, например tech controller i-3, он управляет котлом + сервоприводами + насосами в зависимости от температуры в комнате. Вопрос стоит заморачиваться или нет, может котел мой не сможет в таком режиме работать...
По мне система с тёплыми полами и комнатником это утопия. Не добиться нормальной работы полов.
Тут на вкус и цвет все фломастеры разные, но побеждает маркетинг. :)
Теплые полы и наш климат это вообще лотерея, если угадал с температурой на ближайшие 12 часов, хорошо, а если нет, то два варианта: стучать зубами или изнывать от жары.
DmitryB
Сообщение DmitryB »
Понятно, забываю тогда про это.
Получается, лучше поставить рециркуляцию через полотенцесушитель в ванну 2го этажа через ГВС и будет всегда работать.
Осталось разобраться с перемычкой на плате м1 после установки уличного датчика и выносной панели.
Отправлено спустя 1 час 7 минут 55 секунд:
Bahus писал(а): 02 окт 2018, 00:59 По мне система с тёплыми полами и комнатником это утопия. Не добиться нормальной работы полов.
Да, ТП может и теплые, а плитка холодная... А если топить до 40-45, то будет сахара в комнатах ))) Конечно комфортно после душа выходить на теплый пол))
Думаю, что решение будет простым для ванны - это полотенцесушитель))
  • Отображение датчиков температуры в приложении BAXI Connect
    AliasQuiet » » в форуме Программирование настроек
    3445 Просмотры
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    1724 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    3837 Просмотры
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    1245 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    1772 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
