Baxi 24F. Глюки температуры отопления без ошибок
Gts74
Сообщение Gts74 »
Достаточно непонятное поведение котла началось
Котел работает около 5-6 лет.
После 2 лет эксплуатации что то вышло из строя в плате управления, касательно управления насосом в результате скачков напряжения. Менять плату не стал из за финансовой жабы, просто врезал принудительный насос в систему отопления.
В таком режиме котел прекрасно работал 3 года!!!
Ситуация с отоплением следующая
Допустим есть выставленная максимальная температура, например 60, 64, 70 или максимум. Не важно какая, ситуация происходит всегда одинаково на любой температуре.
Допустим установлено 64 градуса.
При включении температура 28 градусов. Начинается разгон температуры, около 60 секунд. Через 60 секунд температура достигает именно той температуры которая выставлена и не градусом больше.
Далее эта температура (64) держится секунд 30
В течении следующих 10 секунд температура падает на 4-5 градусов. В примерном случае до 59 градусов
Задержавшись на 59 градусах секунд 10, начинает заново набирать температуру до 63. Всегда набирает на 1 градус меньше установленной.
На 63 работает 3-4 минуты не дергаясь, затем перескакивает на 64, горелку гасит, температура резко падает вниз до 28 градусов, котел отключается.
Минут через 10 происходит перезапуск и все повторяется.
За эти 6-7 минут работы первые батареи даже успевают прогреться, дальше дело не идет.
Если открыть контур ГВС, котел работает нормально и на ГВС и на отопление. Перекрываем ГВС, происходит вышеуказанная ситуация. Но не лить же воду ради отопления.
Я не могу это назвать простым перегревом.
Помогите разобраться, что за глюки. Ошибки не выдает
Благодарил (а): 72 раза
Датчик температуры СО плавно деградирует?
Ну и фильтра в СО почистить, лучше с них начать.
Лучше начать с названия модели.
Gts74
Сообщение Gts74 »
Starik, В общем котел в добавок перестал видеть пламя, зажигает его и через секунды рубит с ошибкой 01. Разобрал, почистил электрод и камеру - та же беда.
Короче решил я его демонтировать, выкинуть. Ресурс исчерпан.
Bahus писал(а): 03 окт 2018, 10:28 Лучше начать с названия модели
Baxi MAIN Four 240 F. Тему можно удалить
Gts74 писал(а): 03 окт 2018, 16:19 Короче решил я его демонтировать, выкинуть. Ресурс исчерпан.
В нём очень много полезных запчастей ещё осталось. :D
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2406 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2035 Просмотры
    407 Просмотры
    954 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    526 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
Боты: Yandex [Bot]
