Ошибка E10, датчик минимального давления и т.д.
Alexander B
Мой котел: EcoFour 24
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alexander B »
Котел EcoFour 24 переключен на работу с бойлером,
Вот тут эта история: https://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php ... 408#p30408
И с ним все было хорошо, но вот встал по ошибке E10 :(
Пытаюсь разобраться в проблеме. Система в целом сильно загажена накипью (заполнялась и подпитывалась жесткой водопроводной водой). Манометр заклинил на отметке 1.5.
Ладно. Открыл кран подпитки и дождался пока закапало из предохранительного клапана (тут в водопроводе как раз около 3 атм). Значит, давление есть. Включаю котел -- снова E10.
Почитал форум, пошел откручивать датчик минимального давления. Под ним накипь и мокро. Но вода не течет! Ладно, вычистил отверстие мелкой ответркой, протер тряпочкой. Теперь совсем сухо. Получается, трехходовой клапан полностью зарос накипью и давление до датчика не доходит? Значит, надо его снимать и каким-то образом прочищать-промывать?
Отправлено спустя 2 часа 50 минут 48 секунд:
В общем, с помощью проволочного крючка удалось выковырить пробку из накипи из канала, ведущего к датчику и все заработало.
Но все равно остается вопрос о чистке этого хозяйства. Как это делается правильно, можно ли обойтись без полной разборки?
    1085 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    2758 Просмотры
  • Датчик давления
    Наталья777 » » в форуме Другие вопросы
    3769 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    8719 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    56 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: bor59) и 30 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
