Схема подключения газового и электрического котлов
framer
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi
Сообщение framer »
Добрый день
Прошу подсказать варианты подключения электрики для двух котлов в параллельной схеме монтажа.
Газовый - день
Электрический - ночь
Задача сделать не сложную (не дорогую) схему чтоб газовый отключался на ночь и включался только электрический.
Спасибо.
Оба устройства через таймерные розетки. Так проще всего, мне кажется.
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Сообщение Erik »
перекидное реле с таймером.
типа такого
https://shop220.ru/801102400000-taymer- ... 24240v.htm
https://shop220.ru/pdf/?id=11410
framer
Сообщение framer »
Erik писал(а): 29 окт 2018, 13:15 перекидное реле с таймером.
типа такого
Простите не могу понять. Это один девайс будет переключать то на один то на другой котлы ??? Я туплю по электрике... схему смотрю подключения, но не понимаю...
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
У вас сжиженный газ или магистральный? Неужели по ночному тарифу греть электричеством дешевле, чем магистральным газом?
Раз тупите в электрике, наймите лучше спеца, дешевле обойдется. Подсказка: таймерное реле ТЭ15, управляющее пускателями. Настраивается весьма гибко на всю неделю, разные режимы, разные дни, разное время и т.д. Контакт перекидной.
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    525 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
    23 Ответы
    2596 Просмотры
  • Подключения болера косвенного нагрева
    2412 Просмотры
    Последнее сообщение Lilcet
  • Паралельная работа двух котлов
    Serg562Serg562 » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    2984 Просмотры
  • Выбор котлов для каскада
    zap-al » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5724 Просмотры
