Невыключается вентилятор
Алексей Юрьевич
- Мой котел: Baxi Luna 3.310FI
Котел Baxi Luna 3. Вентилятор дымоудаления не выключается вообще, даже после выключения горелки он продолжает работать. Это приводит к большему расходу газа. Подскажите как слелать настройки?
К примеру, у Будерусов вентилятор выключается через 30 сек. после выключения горелки.
Вентилятор в логике не работает постоянно. У него есть определенный выбег после выключения горелки, затем питание вентилятора прекращается до следующего запуска горелки.
Возраст котла?
Возраст котла?
Алексей Юрьевич
Алексей Юрьевич
Спасибо. Разобрались с вентилятором.
Подскажите как сбросить до зааодских настроек этот кател?
Пройтись по F-параметрам и выставить их значения согласно таблице в инструкции.
Других настроек этот котел не имеет.
Алексей Юрьевич
Я рылся в параметрах там где стоят прочерки по инструкции уменя цифры
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Я и хотел сбросить его до заводских настроек
Ага, с припиской "информация производителя"!Алексей Юрьевич писал(а): 27 ноя 2018, 13:16 Я рылся в параметрах там где стоят прочерки по инструкции уменя цифры
Как при выключенной горелке и работающем вентиляторе увеличивается расход газа?
Алексей Юрьевич
Чего ехиднячять лучше помогли есть ведь такая функция возврата к завод настройки
Самая лучшая функция возврата - это не лезть в заводские настройки. А если полез, то записывай, что куда тыркнул.Алексей Юрьевич писал(а): 27 ноя 2018, 15:03 Чего ехиднячять лучше помогли есть ведь такая функция возврата к завод настройки
Я вас подскажу, только потом напишите как сбросили на заводские.
Позвоните на горячую линию.
Нет такой функции. Сброс есть у Луны Комфорт и то она настройки панели сбрасывает, а F-параметры нет.
