Main 5 Кнопки регулировки температуры СО работают некорректно
Sky
Мой котел: Main 5 24f
Сообщение Sky »
Доброго времени суток. После замены теплообменника столкнулся со странным поведением кнопок регулировки температуры в СО. Кнопка уменьшения температуры либо не реагирует на нажатия, либо при каждом нажатии наоборот увеличивает температуру на один градус. Приходится делать несколько одиночных нажатий чтобы на один два градуса снизить температуру, но не всегда эти нажатия идут в минус, чаще температура просто скачет на месте (плюс градус, минус градус) или вообще увеличивается. Кнопка увеличения температуры СО сразу после замены теплообменника тоже работала некорректно, но после ревизии (протирки) всех разъёмов на плате начала работать нормально. При замене теплообменника естественно в плату я не лез, отсоединялись только датчики ntc на теплообменнике и дымоходе, предохранительный термостат на трубке СО и вентилятор. Плата закрывалась пакетом, вода не могла на неё попасть. В чем может быть причина? Это механика или электроника? Куда копать? П. С. Замена теплообменника была вызвана сильными стуками при включении со.
Копать в сторону механики кнопок и поверхности платы.
  • Baxi main 5 24f
    1187 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    2103 Просмотры
    2823 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    3842 Просмотры
  • Дистанционный контроль температуры в доме
    21 Ответы
    3934 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
