Baxi luna3 310 fi не греет ГВС
brik66
Сообщение brik66 »
Котёл перестал выдавать ГВС. Вода бежит комнатной температуры. Табло показывает, что котёл работает в режиме ГВС. Пробовал перезапускать котёл. Менять (повышать, понижать) давление в системе. Не помогло.
Трехходовой.
Куда тепло уходит?
brik66
Сообщение brik66 »
Без понятия. Почти пять лет работал нормально. Не грел ГВС, только когда в водопроводе было низкое давление.
Ну так и проверьте - если активирован ГВС, но вода идет холодная - трогаем трубу подачи из котла. Если она нагревается - значит трехходовой не переключает поток во вторичный теплообменник. Тогда потрошить трехходовой. Скорее всего сервопривод клапана неисправен.
brik66
Сообщение brik66 »
Bahus писал(а): 09 янв 2019, 12:40 Ну так и проверьте - если активирован ГВС, но вода идет холодная - трогаем трубу подачи из котла. Если она нагревается - значит трехходовой не переключает поток во вторичный теплообменник. Тогда потрошить трехходовой. Скорее всего сервопривод клапана неисправен.
Выход из котла (отопление) не дотронуться при включённой ГВС. Пошёл разбирать.
Отправлено спустя 53 минуты 41 секунду:
Разобрал привод, Все шестерёнки нормальные. Собрал, появилоть ГВС. Спасибо.
    2879 Просмотры
  • Baxi main5 14f медленно греет ГВС
    38 Ответы
    10912 Просмотры
    315 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
    12 Ответы
    271 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    576 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: kdme56 и 7 гостей
Боты: Bing [Bot]
