постоянные щелчкикотел Baxi FOURTECH 24 F
Uldash08
Мой котел: Baxi FOURTECH 24 F
Сообщение Uldash08 »
Помогите пожалуйста котел Baxi FOURTECH 24 F, упало давление в системе, после его поднятия заработал в обычном режиме. Спустя небольшого промежутка времени появились постоянные щелчки (похоже на клапан) и пропадают они после полного отключения питания от розетки. При включении обратно снова появляются, система отопления при этом работает, а горячая вода течет холодная.
traps
Сообщение traps »
Проверяйте трехходовый клапан, возможно просто контакт (разъем проверьте клапана)
Uldash08
Приходили с газ-сервиса говорят электропривод трехходового клапана надо заменить :?
Верно ли это? У кого какие мысли? все таки денег стоит.
Странник
Сообщение Странник »
А вода не попала в электро привод клапана?
Uldash08
да вроде сухой
Странник
Вытащите защелку с электропривода и снимите его с клапана.Надо посмотреть-движеться шток в приводе или нет.
Uldash08
хорошо попробую, в данный момент отъехал на работу
Uldash08
Вообщем специалисты с газ-сервиса сняли электропривод трехходового клапана сказав пусть работает без него пока приобретете новый, вернувшись с работы обнаруживаю что котел работает, система отопления холодная. Электропривод в снятом состоянии подключил к сети, вибрирует шток ходит. По нажимав на шток клапана система начала циркулировать. собрал все на место, установил электропривод. Запустив котел появились щелчки. :? При этом система отопления работает, горячая вода есть. Отключил клапан от сети, пока все работает. Какие могут быть последствия, если пока оставить так? Приобретение электропривода займет некоторое время
Странник
Сколько лет котел в эксплуатации?При включении ГВС труба подачи отопления нагревается или нет?Похоже на то, что клинит сам клапан и электропривод не может зафиксировать его в одном из заданных положений.
Uldash08
В эксплуатации 3-й год, отопление работает, горячая вода есть
Странник
При работе ГВС надо потрогать трубу подачи отопления одновременно.У BAXI очень редко выходит из строя электропривод трехходового,должны быть предпосылки для поломки.
Uldash08
Хорошо как вернусь домой проверю
Отключив клапан от сети,система отопления работает, горячая вода есть- это нормально? :? Какие могут быть последствия, если пока оставить так?
Странник
Это не нормально.
Uldash08
Получается что клапан открыт в двух положениях?
Странник
Стоит посередине
veter
Мой котел: Baxi Fourtecn 243
Сообщение veter »
Столкнулся с той же проблемой" щелчки" то проходят то снова то вабще не останавливаются
разобрал до края) котлу 3 года! :yes:
ПРИЧИНА съело зубцы в электро-приводе !!!
не может чётко отрегулировать температуру
не доводит клапан в нужную точку !!
И стоит щелкотня.
Пластмассовая шэстерёнка примерно d-2см
не хитрая)) можно попробовать подобрать
(от будильников, детских игрушек)
А так цена привода 4-4.5т.р
Котлу 3 года!
3D принтер это наше всё
