Котел Baxi EcoFour отключается при включении ГВС!!!
Виторе
Мой котел: Baxi EcoFour
Сообщение Виторе »
Прошу помощи специалистов.
Столкнулся с такой проблемой - котел двухконтурный. Когда пришел вечером домой, горела ошибка Е35, выключил и включил снова котел, ошибка пропала, но при включении в кране горячей воды котел стал отключаться. При новом включении температуру набирает плохо, хотя горелка горит хорошо, и ошибок никаких не выдает. Открутил фильтр, почистил, проблема осталась. Самое обидное, что ошибки не выдает, совсем непонятно, в чем кроется подвох.
P.S. отопление работает, но температуру набирает плохо.
Благодарил (а): 86 раз
электрику проверяйте. проводку в котле. и в целом по домохозяйству. Если есть стабилизатор - подключите без него. потенциал на заземлении проверить. и на нуле.
Думаю котел не виноват, поэтому и ошибок не кажет.
