Котел ( планирую ) Луна 3 1.31 Fi , в нем уже установлен трехходовой , надо только привод и датчик температуры .
У меня планируется установка котла на втором этаже , а бойлер и гидрострелка уже установлены на первом в мини бойлерной ( по правилам в ней газовый котел не установить ) и пока работают от электрокотла , бойлер подключен на гидрострелку к отдельному контуру и сам управляет своим насосом .От котла проложено две труба 32 ПП , не могу протянуть еще одну . Вот сам вопрос - я могу вытащить из котла трехходовой , и поставить его уже в минибойлерной перед БКН ? Расстояние от БКН до котла около 6-8 метров . Провода удлинить не проблема . Хочу подключить БКН к котлу как положено , и убрать с своего контура с гидрострелки . Летом не хочу гонять гидрострелку . Да и лишнее потребление эл насосом мне не надо .
Перенос трехходового ближе к БКН
Нет нельзя.
Если только покупать комплект подключения Ecofour и использовать трехходовой оттуда.
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
А там в Луне 3 стоит другой трехходовой чем в комплекте Ecofor ? Вроде на фотках похожие.
А как вы собираетесь гидроузел из котла выносить? Посмотрите взрывной чертеж, вам всё понятно станет.
