Я не нашел подобных вопросов или каких либо разрешающих или запрещающий фактов.
Имею кирпичный дымоход посреди дома. Рядом стоит напольный старый одноконтурный котел высота котла примерно 1метр, он круглый и его выход находиться от дымохода примерно в 40см плюс толщина самого дымохода 10см поэтому на нем стоит вертикальный участок трубы около 0.5 метра затем угол в 90 градусов затем горизонтальный участок трубы в 40 см. тут всё понятно, нужен разгон.
Смена старого котла на новый Luna 3 240i, подразумевает установку не на пол и не в воздух, а прямо на сам дымоход, таким образом котел будет висеть прямо под дыркой. т.е. на кирпичной кладке дымохода своей задней стенкой. Этот угол 90градусов, который я одеваю на выход котла, заканчивается на самом дымоходе. Т.е. горизонтальный участок мне просто некуда повесить.
ВОПРОС! можно ли просто поставить угол 90градусов для соединения с дымоходом или всё таки необходимо делать вертикальный кусок трубы и только потом поворот??
уж очень не хочется муровать старую дырку и долбать новую. а вешать котел ниже уже некуда, под ним и так 700мм выходит, и допустимый минимум и трубы иначе будет не удобно монтировать
вертикальный разгон
olegvml
- Мой котел: luna 3 240i
вертикальный разгон
По инструкции производителя должен присутствовать вертикальный разгонный участок длиной не менее 2х диаметро выходного отверстия котла.
Остальное в нормативке. Раньше было не менее полметра, сейчас вроде убрали
olegvml
вертикальный разгон
именно по этому и спросил, по инструкции указан и горизонтальный участок. а у меня то его не будет
вертикальный разгон
Всё, что необходимо по инструкции - я написал. Разгонный участок нужной длины. Всё.
А. Ну и дымоход чтобы был сечением не меньше выходного отверстия котла.
Ну и кирпич.... Плохая затея для эффективного настенника. Года через 3 весь дымоход у вас в котле окажется.
