Котел 3 года работал на антифризе, только по полам, температурой не выше 45 градусов, сейчас перевесили в новую котельную - греет стрелку и коллектор, температура на максимуме. При работе периодически возникает вой. Опытным путем выяснено, что если снять привод трехходовика - вой прекращается. Несколько раз поставить-снять привод - можно добиться положения что все работает без воя. Но после следующего включения вой возникает снова.
По телефону мастер говорит что скорее всего резинки трехходовика деградировали из за антифриза и можно попробовать подобрать новые подходящие. Или замена внутренностей трехходового. Но заняться этим сможет не очень скоро
Вопросы
1. Если снять привод - в каком положении останется трехходовик? Отопления или гвс?
Котел сейчас используется как одноконтурный - гвс берется с косвенника. Будет ли так работать на отопление?
2. Может есть другие взгляды на способы решения проблемы?
Сейчас мне от котла нужно только отопление. ГВС, конечно, обвязана, но на случай проблем с бойлером как резерв.
Гудит трехходовой клапан BAXI ECOFOUR 24F. Как лечить?
Выставить шток привода, чтобы он трехходовой перевел в нагрев отопления. Отключить колодку питания сервопривода. F03 = 04. По идее это должно помочь.
Alex_NCh
- Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec 40
Меняй резинки на трёхходовом, делов на 30 мин. У меня была таже проблема. заменил резинки и нет никакого свиста, шума. После замены котёл работает уже год.
- 4 Ответы
- 3867 Просмотры
- 12 Ответы
- 9042 Просмотры
- 3 Ответы
- 3335 Просмотры
- 3 Ответы
- 393 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 452 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Боты: Bing [Bot]
