WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
klop
Мой котел: LUNA Platinum + 33 ga
Сообщение klop »
Собираю информацию по сопряжению и работе WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+.
В частности интересует на какой разъем на котле подключать интерфейс шины KNX OZW672?
klop
Сообщение klop »
Ну подскажите куда подключать. Очень не хочется экспериментировать. Приблуда не из дешевых да и котел то же. :(
aladar
Сообщение aladar »
Колодка м2 контакты 2 и 3
klop
Сообщение klop »
Спасибо за ответ.
В описании на эти контакты подключается панель управления котлом. Подключать как? Просто параллельно? Вы сами подключали?
Очень боюсь что нибуть подпалить.
aladar
Сообщение aladar »
2 и 3 это цифровая шина BSB. С первого вывода идёт напряжение на подсветку qaa75. Подключал на duo tec mp. Все работает. Только нужно будет обязательно обновить по ozw672 до 8 версии. Ее так просто не скачаешь. Напишите вашу почту я вам сброшу.
klop
Сообщение klop »
Заранее благодарен.
klop@fryazino.net
klop
Сообщение klop »
Еще раз спасибо за помощь. Все подключил. Заработало. Теперь нужно разбираться с настройками и отображением системы отопления. OZW нашел котоел но опознал его как устройство LMS15.000A349. Инернет нашел что это менеджер горения.
Однако найденные параметры явно от котла.
aladar
Сообщение aladar »
Теперь выпускайте его на внешку( пробрасывать порт) и можно будет заходить на него с любого смартфона. Если у вас ИП адресс динамический то зарегистрируйтесь на сайте syncoic. И через этот сайт будете заходить. Есть приложения для андроид и айфон.
klop
Сообщение klop »
C картинками и выводом параметров все понятно. Действительно много чего есть да и настраивать котел несомненно стало легче.
Непонятно можно ли строить графики?
aladar
Сообщение aladar »
Можно. Это называется тренды. Находятся они в передача файлов- тренды. Ставите точки данных которые необходимы и интервал опроса.
klop
Сообщение klop »
Cпасибо нашел. Странное название у раздела.
voronin_2006
Мой котел: Luna Platinum+ 32
Сообщение voronin_2006 »
Всем привет! Тоже приобрел веб-сервер OZW672.01 для Luna Platinum+, все подключил, вроде бы даже какая-то часть параметров считывается веб-приложением, но приложение для смартфона HomeControlIC не видит комнатную температуру, которая вроде как должна определяться панелью на котле. и не могу понять, как в этом случае и где программируется работа котла в зависимости от температуры внутри помещения. Кто-то сталкивался с таким?
Alexey 750
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.50
Сообщение Alexey 750 »
Добрый день, форумчане, купил веб-сервер OZW672.01 для luna duo-tec mp 1.50 для удаленного управления котлом, подскажите, как его установить с чего начать какую программу надо скачать, подключить и установить смогу сам но вот настроить боюсь не получится, может посоветуете специалиста кто сможет сделать установку и настройку веб-сервера, нахожусь в районе Домодедово МО, заранее благодарю.
tmaas
Мой котел: LUNA PLATINUM+ 1.18
Сообщение tmaas »
Alexey 750, Здравствуйте. Подскажите, где веб сервер купили? Не могу найти.
    401 Просмотры
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    2768 Просмотры
    23 Ответы
    6437 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2280 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    4373 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
