Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держится
izberbashec
Здравствуйте! Проблема у меня в том, что котел не регулирует силу горелки и вода идет с горячего крана горячай, но некоторое время. далее горелка выключается, с крана начинает идти холодная вода, через несколько секунд горелка врубается и снова идет горячая вода...контрастный душ практически... В чем может быть причина, как выяснить и что делать? Сервисов и мастеров в пределах досягаемости нет...
izberbashec
Re: Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держит
Очень похоже!BAXI-Андрей Ф писал(а):Судя по всем описаниям у Вас не работает катушка модуляции на газовом мультиблоке. Так что требуется замена.
Пламя какого цвета? устойчивое?[/quote]
Обычное пламя, голубоватого цвета, устойчивое, хорошего давления...
