Перегрев без отопления baxi fourtech 24
dimasius
Сообщение dimasius »
Может кто сталкивался с следующей проблемой: при выключенном контуре отопления (лето), при открытом смесителе на горячую воду (промывка) начинает перегреваться котел. То есть при выставленных 45-50 градусах, он разогревается до 65-70. Но самое неприятное начинается, после закрытия крана. Температура начинает расти! Несколько раз срабатывал сбросник.
При включенном контуре отопления все ок, котел остывает быстро и температура не растет.
В какую сторону смотреть? Трёхходовой? Насос?
Благодарен за любые версии. Спасибо.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Ну так все версии проверяйте
Благодарил (а): 73 раза
dimasius писал(а): 02 июн 2019, 18:51 Несколько раз срабатывал сбросник.
Расширительный бак ещё надо "поковырять", не компенсирует он расширение воды при нагреве, хотя объем там очень маленький. Возможно, теплоотдача вторичного уже слабая (накипь там всякая) вот котел и кочегарит основной контур так, что после остановки он закипает.
Мыть вторичный теплообменник, реквизировать расширбпк
dimasius
А насос при закрытии крана должен сразу останавливаться?
Некорректно работающий трехходовой не может приносить такие симптомы?
Еще заметил, что при включенных обоих контурах, после длительного открытия крана ГВС (3-7 мин) , батареи становятся заметно сильно горячее
Может быть такое. Но проблема перегрева не в этом, скорее всего.
    516 Просмотры
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    379 Просмотры
    14 Ответы
    1650 Просмотры
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1580 Просмотры
    18 Ответы
    4430 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
Боты: Bing [Bot]
