LUNA-3 Comfort 310 Fi шум в трехходовом клапане
Andrey71
Мой котел: BAXI LUNA3 310Fi CSE456313660
Сообщение Andrey71 »
Здравствуйте, котлу LUNA-3 Comfort 310 FI четыре года, но в данное время он стал издавать странные звуки. Предположительно звук исходит из трехходового клапана, какой то писк с дребезжанием, при закрытии контура отопления звук усиливается. Вообщем связанно это с гидравликой. Котел работает нормально все функции отрабатывает, вот только посторонний звук. Для наглядности выложил видео со звуком. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как это устранить, зарание спасибо.
Благодарил (а): 87 раз
Скорее всего прокладки на тарелках картриджа треххода "поют".
Достать, почистить картридж. Если не поможет, тогда замена.
