Котел BAXI может управлять нештатным насосом (теплого пола?)
Blade
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 320 Fi
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Blade »
NUVOLA-3 Comfort 320 может через реле или еще как то управлять таким же насосом для теплых полов?
котел начал топить и включил насос для теплых полов, так хочу. 8-)
nilov_aleksei
Мой котел: BAXI Nuvilo 3 Comfort 280 fi
Сообщение nilov_aleksei »
Та жа проблема. в Таваге мне посоветовали колхозить с помощью внешнего реле. Думаю (возможно) что проблему можно решить с установкой зонального регулирования KHG 71410651.
skv
Мой котел: Luna Platinum+ 1.18
Сообщение skv »
ну а если просто параллельно встроенному насосу через реле включить еще насос тп ?
я так планировал как на газ совсем перейду
Blade
Сообщение Blade »
skv писал(а): 22 окт 2019, 16:12 ну а если просто параллельно встроенному насосу через реле включить еще насос тп ?
уже так и сделал. релюху на 220 вольт и в путь. 8-)
    495 Просмотры
    14 Ответы
    1642 Просмотры
    1174 Просмотры
    1561 Просмотры
    18 Ответы
    4421 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
