Нужно ли менять настройки при замене платы?
boxi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение boxi »
Добрый день, купил новую плату на mainfour 240f, стояла honeywell (белая панель), в магазине дали bertelli, в коробке была бумажка с настройками, но там только для gourtech/ecofour и eco-home/eco4s! Вечером буду ставить панель, нужно ли менять настройки или по умолчанию все установлено как надо? И если нужно, то где можно найти настройки под мой котел?
Благодарил (а): 86 раз
Нужно менять. Заводские настройки есть в вашей инструкции на котел. Или можете семинарскую тетрадь скачать (здесь в Аптечке).
Либо пробежаться по настройкам старой платы и выписать (если жива). Их там немного.
