baxi nuvola 3 comfort 320 fi не греет в морозы
ИгорьК
- Мой котел: baxi nuvola 3 comfort 320 fi
baxi nuvola 3 comfort 320 fi Котлу 7 лет. Все годы была одна и даже установка , регулирование по комнатному выносному датчику (+24) , в наличии есть подключённый уличный датчик. модул-1, амбон-1, на пульте горит знак ручной установки ( рука с пальцем). Перестал в таком режиме набирать указанную температуру . Доходит до 19-20 и горелка гаснет. Я уже и HW PR - на 0 устанавливал , что бы отсечь влияние недельного( дневного) программатора. Разницы никакой. Пока греюсь в режиме АМБОН-0 МОДУЛ-0 . Крайне не удобно - надо следить за Т подачи.Приезжали спецы - заменили трёхходовой и датчик температуры воды . Ничего не помогло. Я грешу на сильный разряд молнии не далеко от дома. Могла ли плата глючить из за этого. И Вообще может ли помочь её замена ?
Отправлено спустя 48 минут 59 секунд:
А может накрылся уличный датчик температуры . Может из за его неисправности быть такая проблема?
Отправлено спустя 15 минут 57 секунд:
МОжно ли уличный датчик проверить в домашних условиях . Например по сопротивлению ?
- Гуру
Можно.ИгорьК писал(а): 17 сен 2019, 18:55 МОжно ли уличный датчик проверить в домашних условиях . Например по сопротивлению ?
Обеспечь температуру окружающего воздуха +25 и измерь сопротивление мультиметром. Оно должно быть 10кОм при такой температуре.
- Гуру
ИгорьК,
не за что.
не за что.
Можно и не обеспечивать. Таблица с характеристикой есть в конце семинарской тетради. Там не только 25° имеется.
Но вы не в ту сторону роете, думаю.
ИгорьК
датчик пока уличный на сопротивление не проверял. Я тут поразмыслили - я могу и вижу температуру улицы через настенный датчик дома - показания в принципе совпадают с реальными вчера +18 , сегодня +9 всего , Т.Е. он наверно всё таки рабочий , чего же котёл не хочет работать по температуре комнаты ?
Нужно понять, почему котел выключает горелку, не достигнув заданной температуры помещения.
Склоняюсь к тому, что температура теплоносителя достигает критических значений (без перегрева) и котел отключается по датчику NTC отопления. Впрочем это несложно проверить во время цикла котла.
Я бы начал с ревизии теплообменника. Как внешней, так и внутренней. С учетом неплохого возраста котла (а что там с историей обслуживания ТС пока умолчал).
ИгорьК
Самое первое , тоже думали на датчик NTC заменили его.Сегодня сказал мастеру -может обменник промыть ? На что он ответил - что никакого смысла - так как на его памяти - они редко "засираются." Кстати если не изменяет память вроде как зимой смотрел на комнатном управлении что температура подачи и обрати почти одинакова ( 85-обратно 80-84) . Если конечно пульт показывает такие параметры - может что то путаю. Хотя странно падения температуры почти нет - но батареи то горячие
Отправлено спустя 6 минут 5 секунд:
Наверно буду настаивать на промывке обменников . Но фильтр в системе отопления на обратке - всегда чистый.Сегодня проверили даже давление газа в системе - норма. Всё таки промывка значит - последний рубеж. Но очень геморройное это дело на НУВОЛЕ комфорт.
- Гуру
DmitryB,
тоже висит погодозависимая автоматика?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ИгорьК, Вы отключали от котла датчик уличной температуры и без него смотрели как ведет себя котел?
DmitryB
- Мой котел: Nuvola 3 280i
Не нагревает до целевой. На панели выставил 23, а факт 19.5. Батареи чуть тёплые...
ИгорьК
Я не отключал. Так как считал , что ставя МОДУЛ=0 - мы его этим самым исключаем из цепи. Но я нашёл на днях решение . Не писал - решил погонять проверить. дело в следующем проверяя выносной пульт на ошибочные (неправильные( установки в том числе проходился и по параметрам F1-F41 & На F16 стоит 00 - максимальная температура отопления =85. На днях задержался на позиции SH SL - увидел , что она начала моргать ( при показаниях 49 градусов) - понял , что их можно изменить. Что я и сделал - до 85 градусов. И пока всё нормально. Не понятно , и нелогично что установив F16 на температуру =85, оказывается , что гдето ещё надо подправить этот параметр в другом месте.
DmitryB
Я только сегодня поеду смотреть параметры... так как родители этого точно не сделают.
+ это очень странно для меня, так как до этого то топил и было 22-23 градуса
ИгорьК
Такая же история. Я грешу на скачок энергии и молнии - который был перед прошлым сезоном отопления - наверно соскочили параметры
DmitryB
Не знаю что это было, но был забит фильтров обратке + sh был на 60... не знаю что помогло, но сделал на 85, почтистил и уже 21!
ТП 45, РО 70
ТП 45, РО 70
- Гуру
Вообще-то не SH-SL а CH-SLИгорьК писал(а): 24 сен 2019, 09:03 На F16 стоит 00 - максимальная температура отопления =85. На днях задержался на позиции SH SL - увидел , что она начала моргать ( при показаниях 49 градусов) - понял , что их можно изменить. Что я и сделал - до 85 градусов.
Расскажу вкратце свою историю.
Как только ударили лёгкие морозы в Краснодарском крае я обнаружил по работе котла, что он не может достичь заданной уставки температуры воздуха в доме и температура в системе отопления выше 39 градусов не поднимается. Как только дисплей показывает 40 градусов, котёл прекращает нагрев системы отопления. При этом уставка 26 градусов а котёл еле поддерживает 25,7-25,8 градусов.
Зайдя в меню котла на выносной панели в разделе CH-SL было установлено максимальное значение 35 градусов, его я изменил на 85 градусов и котёл ожил.
Коэффициент KREG я выставил на 1.8, но потом котёл его постепенно снизил сначала до 1,7 а потом вовсе до 1,3.
Решил вернуть в работу датчик уличной температуры.
Установки следующие:
МОДУЛ = 1
АНБОН = 1
F16 = 00
F06 = 01
CH-SL =85
KREG = 1.3
Отправлено спустя 1 час 40 минут 22 секунды:
А теперь вообще котёл KREG снизил до 1.0
Показатель BUILD выставлен у меня 3.0
почему у котла Baxi снижается сн-sl с 85 до 40. это случается периодически.
Kuler
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Возможно дело в MODUL=1 в связке с подключеным внешним датчиком и YSELF=1 автоматика модулирует температуру на подаче в СО согласно KReg
Боты: Bing [Bot]
