выпрямительный разъем на vk4105m
pc350
Мой котел: baxi 240F
Сообщение pc350 »
всем привет, перестала загораться горелка.
проверил мультиметром катушки, на первой ноль, вторая живая.
заменил для теста весь клапан (снял у товарища с котла =))
теперь загорается горелка на секунд 5 и тухнет, (эл. вилку менял не помогает)
грешу на разъем, как его проверить , прозвонить, ?
и еще, можно ли купить отдельно катушки для газового клапана ?
Благодарил (а): 86 раз
Модель котла?
pc350 писал(а): 22 сен 2019, 11:11 и еще, можно ли купить отдельно катушки для газового клапана ?
Официально у Baxi нет. Но на рынке можно найти у продавцов продукции Honeywell.
