Не греет baxi eco 5 compact
Monti3
Мой котел: baxi eco 5 compact
Сообщение Monti3 »
Здравствуйте! Подскажите, если возможно. Котел baxi eco 5 compact перестал нормально отапливать... Выставляю температуру на 40 или 45 градусов, горелка включается, сек за 5-10 (иногда 20) температура поднимается до 50-52 и отключается горелка. Слышен звук, похожий на закипание, возможно ошибаюсь.. и потом насос просто гоняет воду при температуре около 34 градусов. Через какое то время опять включается и все по той же схеме. При включении ГВС все работает норм. Началось все вчера, довольно неожиданно и сразу. Насос вроде работает(тактильно ощущается), первые две секции батарей немного прогреваются, остальные комнатной температуры. Вчера потыкал-подергал датчики насколько возможно, в какой то момент все заработало как надо , но через пару часов все вернулось на круги неисправности.... Были ошибки Е02 и Е 25, но это возможно, от того, что дергал датчики «наживую»...
Monti3 писал(а): 24 сен 2019, 16:00сек за 5-10 (иногда 20) температура поднимается до 50-52 и отключается горелка.
Нет нормальной циркуляции. Проверяй (чисть) фильтра.
Monti3
Сообщение Monti3 »
Нет фильтров... откуда они там?? где??
Отправлено спустя 28 минут 19 секунд:
Нашёл....
Monti3
Сообщение Monti3 »
Но причина не в этом
traps
Сообщение traps »
Monti3,
Раз ГВС работает, а на отоплении быстро нагревается, посмотрите в сторону трехходового клапана - привод трехходового клапана, причина может быть в нем.
Monti3
Сообщение Monti3 »
Спасибо
Armen Asatryan
Мой котел: Eco 5 compact 18 Fi
Сообщение Armen Asatryan »
У меня та же проблема , нашли ли вы причину?
Отправлено спустя 13 минут 37 секунд:
Monti3, поделитесь причиной если вы её нашли
