Luna3 comfort 1.240i работает только на подогрев бойлера
Veleyvas
Мой котел: Luna3 comfort 1.240i
Сообщение Veleyvas »
Всем добрый день!
Mной были установлены наружный и внутренний термостат, при запросе тепла от комнатного термостата на контактах 1 и 2 разъёма М1 есть замыкание. Настройки F10=02 F4=01; Амбон и модуль =0. Горячую воду греет, а отопление не включается. На дисплее выносной панели, уст. на котле, ошибок нет. На форуме вычитал, что параметры должны быть - Амбон и модуль =1 изменил, результатов нет. До этого котёл исправно работал, но часто тактовал. Включался на обогрев каждые 4 минуты. На запросы тепла комнатного термостата не реагировал. F16=01 (45 ГР.)
Подскажите, в чём ошибка?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Попробуйте выставить в настройках верхний предел, равный 85 градусов. Я где-то читал в одной из тем этого форума, что может помочь.
Veleyvas
Спасибо за совет! Не прокатило, котёл как мёртвый совсем не зашевелился.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение Komyshov »
Уличный датчик какой артикул? (на коробке или в документах)
Veleyvas
Варистор 10 ком 1 процент марку не помню
Отправлено спустя 28 минут 24 секунды:
показывает сейчас 10 градусов С
Гуру
Veleyvas,
порробуйте откинуть ПЗА от Вашего котла
Veleyvas
Извините - ПЗА что это за датчик, или???
Отправлено спустя 1 час 25 минут 17 секунд:
Отключил(дошла до меня аббревиатура ПЗА) , включился котёл на отопление, но греет воду градусов до 30...
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
До сих пор не отключается работает ровно. На ощупь градусов 35-40.
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    973 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1490 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    1845 Просмотры
  • Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
    18 Ответы
    418 Просмотры
    Последнее сообщение Dimer
  • Baxi Luna 3 Comfort тактует при нагреве бойлера
    evgkkk » » в форуме Поломалось - чинимся
    841 Просмотры
